Fonte ATX Queimada
Started by MMM, 13 de June de 2013, 00:15
MMM
Boas.
Resumidamente queimei a minha fonte ATX que usava como fonte de bancada. Fiz um curto entre os +12 e -12 e agora só me funcionam os +5V do standby. Alguém sabe como posso reparar? :/
P.S. E fontes de bancada a sério alguém sabe onde possa comprar baratinhas? Precisava de qualquer coisa que me desse dois canais pra ter tensões simetricas.
Obrigado.
Segmentation fault (core dumped)
pmj_pedro
#1
se nao for necessario mt corrente do rail negativo, podes sempre usar um charge pump inverter e um carregador de portatil por exemplo
edit: e em principio tens a parte do transformador a funcionar correctamente, podes sempre adapta-lo e construir tu a fonte
O que ele tem a funcionar é o stand-by que é uma fonte comutada á parte e separada da fonte comutada principal, possivelmente tens para ai diodos, fets e quiçá um controlador queimado, tendo em conta que isso custa 20€ novo, poderá não compensar o arranjo.
Fontes de bancada baratas, de dois canais, complicado, abaixo de 100€ não existe nada, e mesmo tipicamente 100€ só de um canal, procura no ebay hp's, agilent's, e assim antigas de preferência na Europa, ás vezes aparecem bons negócios.
MMM
Obrigado pelas respostas.
Provavelmente vou arranjar outra atx e juntar dinheiro pra uma coisa que tenha protecção contra curtos.
A fonte atx já não deveria ter essa protecçao?
É, o mais fácil deve ser mesmo arranjar outra ATX de um computador velho.
A ATX que eu tenho como fonte de bancada tem proteção contra curtos, já "testada" várias vezes.
O problema pode ter sido por não ter sido curto à massa, depende como a proteção estiver desenhada.
MMM
Mas podes me explicar qual é o comportamento da protecção contra curtos?
A minha a fonte desliga-se completamente.
Para recuperar tenho de a desligar da tomada, esperar uns segundos e voltar a ligar.
MMM
#7
A diferença é que a minha passado umas horas ainda não ligou hehehehe.
Obrigado pela ajuda. Se arranjar uma que tenha protecção já fico bem servido.
Edit: Já agora, como soubeste que a fonte tinha a protecção antes de a "testar"?
dio123
e que tal abrir a fonte e veres o que esta queimado. Se nao souberes o que e posta  aqui umas fotos.
MMM
Já a abri. Não vi nada queimado. Não tenho como tirar foto por isso vou ver se arranjo outra fonte e desta vez com protecção contra curto a funcionar xD
Quote from: MMM on 13 de June de 2013, 12:58
Não sabia ;D
Foi uma agradável surpresa, ainda por cima numa fonte de um PC que encontrei no lixo.
Supostamente todas as fontes ATX têm proteção contra curtos, em relação a outro tipo de proteções a fonte sai mais cara mas protege o PC caso esta avarie... experiência pessoal, a fonte é a última coisa a se poupar num PC.
Pelo modelo dá para ir à net e procurar o tipo de proteções, já apanhei muitas motherboards em curto e a fonte simplesmente tenta arrancar e desliga, não se avaria.
Se estás interessado numa fonte simétrica, a ATX não é a melhor opção já que os -12V não passam 1A asseguradamente.
Construir uma também não compensa pelo valor dos componentes, a partir de 100€ já se tem uma simétrica.
MMM
Eu vou ver se um colega meu me arranja outra. Desta vez não perco tempo a fazer buracos na chapa nem nada. A alimentação simétrica era só pra circuitos com AMPOP's, por exemplo, não era necessária muita corrente. Eu vi simétricas na mauser a 150€ mas ainda é puxado pro meu orçamento.
MMM
Penso que o meu problema tenha sido não ter desligado e ligado o "power on" da massa, simplesmente desliguei da ficha. A fonte já foi pro lixo mas fica aqui o testemunho para quem se encontre numa situação semelhante.
Lixo?
Aproveita-se sempre a ventoinha, dissipadores, e pelo menos as bobines todas e a ficha..
