Influência da temperatura em ampop´s
Started by beirao, 13 de June de 2013, 18:20
beirao
Tenho um circuito feito numa PCB e decide fazer uns testes de influência da temperatura: ver o real impacto da temperatura nos componentes. Verifiquei que nos componentes digitais (PIC, FT232, etc) não tem qualquer influência (variações de 15ºC +/-), mas nos componentes analógicos (ampop´s) a coisa é diferente. Apesar de estarmos a falar de oscilações muito pequenas, existe influência da temperatura.
Mas a pesquisar nalguns sites (Ti.com, Analog) não encontro grande informação sobre isso na seleção de um ampop. Qual a vossa experiência? Existem ampops mais robustos a influências ambientais?
Será os op-amps, ou será as resistências que têm tempcos muito elevados?
beirao
Quote from: senso on 13 de June de 2013, 19:07
São os op-amps. Os testes foram feitos de forma faseada, cheguei a ter apenas os ampops a aquecer e o resto nao..
Adiciona um termistor para compensar a temperatura?
beirao
Isso poderia ser uma solução, mas antes de passar à compensação gostaria de saber se existem ampops mais especializados em termos de estabilidade de temperatura.. é que, como disse, os sites e motores de busca das marcas não tem nada relativamente a isso..
beirao
Ups.. tens toda a razão! Não coloquei o "drift" na pesquisa, não deu nada de jeito!
Muito obrigado! ;)
O truque que uso quando não sei qual o termo correto para uma caraterística que se deve encontrar na datasheet é olhar para o campo das unidades: neste caso sabes que algo varia com a temperatura, então as unidades tem de ser "qqcoisa/ºC".
Nas 3 datasheets que vi para confirmar (LM358, LM741, TL084) é tiro certeiro.
