Autor Tópico: Ruído entre PCBs  (Lida 11111 vezes)
Ruído entre PCBs
« em: 19 de Junho de 2013, 10:20 »
Pessoal,
Tenho várias PCBs iguais, sendo que cada uma possui uma parte analógia (um oscilador que gera uma sinusoide e uma onda PWM), e uma parte digital (um PIC, FT232 e um DAC por SPI). Tenho plano de massa analógico e digital, ligado por um único ponto (agora até meti uma ferrite para fazer a ligação).
Quando tenho apenas uma ligada a uma fonte, tudo muito bem. Quando ligo mais do que uma, a dita sinusoide fica um pouco instável (nada de maior, mas o PIC a ler a frequência da onda PWM regista instabilidade). Separando as fontes, mas mantendo a massa comum entre placas, acontece o mesmo. Ou seja, desde que tenha o mesmo GND em ambas as placas, uma placa mete ruído na outra, e tem de ser pelo sinal de GND...
Agora, o que poderia fazer? Tenho planos de massa separados em cada PCB, e mesmo com fontes "separadas" (mas com o GND shuntado) existe inlfuência na mesma. Fará sentido colocar uma ferrite também entre PCBs?
(espero que não tenha sido muito confuso a explicar;) )
Re: Ruído entre PCBs
« Responder #1 em: 19 de Junho de 2013, 11:14 »
Viva beirao, podes por aqui o desenho das massas? E já agora um diagrama das ligações ou uma foto?
A alimentação é regulada tanto analogica como digitalmente? ISto é, tens um regulador para a componente analógica e outro para a componente digital?
É conveninente ter os planos de massa separados, idealmente só se devem encontrar na fonte, já depois dos reguladores e sim, uma ferrite entre eles ajuda a isolá-los.
A separação deles também deve ser física, uma boa distancia entre eles é algo bom. A placa ter um tratamento isolante também ajuda.
« Responder #2 em: 19 de Junho de 2013, 11:24 »
Eu colocava aqui os esquemas e fotos, mas como isto é para a minha dissertação (e em parceria com uma empresa) mas não me deixam divulgar grande coisa :S Meto uma imagem da bottom layer, sendo que a top é igual em termos de planos de GND (isto é, o plano analogico na top está em cima do plano analogico na bottom, e o mesmo para o digital).
Se eu ligar essa placa apenas, tudo bem. Se eu ligar duas placas dessas em paralelo, já não dá... Mesmo que ligue uma fonte de bancada a uma, e outra fonte de bancada a outra, com as massas em comum já fica instável.. Portanto sim, tenho uma fonte regulada para cada sinal..
É estranho, não é? :/
Achas que deva meter uma ferrite entre as duas PCBs?
« Última modificação: 19 de Junho de 2013, 11:26 por beirao »
« Responder #3 em: 19 de Junho de 2013, 11:57 »
Mas tens razão quanto à questão das massas se encontrarem apenas na fonte. Nas minhas placas isso não acontece: a massa que chega a cada uma é a DGND (que nem devia, pois a fonte é comutada) e depois ligar por um ponto à AGND. Vou experimentar ligar as massas apenas na fonte, tal como tu disseste e como está aqui: http://www.ti.com/lit/ml/sloa089/sloa089.pdf figure 17-5, página 11
« Responder #4 em: 19 de Junho de 2013, 13:46 »
Esta questao do ruido pode ser sempre bicuda. Hah mts pontos a considerar, por vezes a ligacao estrela da massa e do positivo pode nao ser sufice.
# As placas teem interligacao no fim em vista, ou so partilham a energia ?
# que tipo de PSU vai ser usada: SMPS ou Linear ? (ha diferencas e tu sabes quais sao)
# o teu shunt entre as massas parece-me q nao estah feito o mais proximo possivel da entrada de energia. Nao eh obrigatorio q o seja, vai depender do sentido de circulacao das correntes, pelas outras ligacoes dos teus sinais. Por vezes o problema pode nao ser do GND, mas manifestar-se no GND.
# as velocidades de comms digitais sao as minimas possiveis ?
# as velocidades de sampling rate sao as minimas posssiveis ?
# de acordo com a velocidade usada na comm digital, tens as linhas balanceadas ?
# para o sinal analogico, a impedancia estah casada ?
# qual a frequencia da interferencia? eh a mesma do comm SPI ou do Sampling Rate ?
# tens filtros na saida Analogica ?
ver TUTORIAL 5450 da MAXIM, eh excelente a explicar estes assuntos
- eu usaria um Common Mode Filter/Transformer na entrada de energia, em serie com o Positive e GND. Para a potencia necessaria, eh do tamanho de uma mosca. Isso cancela-te os sinais comuns q possam estar a passar na linha e q passam se so tiveres o GND ligado
- usar apenas uma ferrite pode resultar mas pode-te elevar o referencial de massa dentro das frequencias filtradas e dar-te valores erroneos de Analogico. Pode ser q nao haja importancia para a aplicacao.
- no balanceamento das linhas highspeed SPI, podes usar Resistors  ou Resistor+Capacitor, dependendo
- com um scope, ver o SPI no mesmo ecran que o Analogico, comparar os sinais, tentar ver se hah algo comum aos dois e que nao devia haver
Posso dar-te muitas mais opinioes... mas sao apenas opinioes.
Sem ter mais resultados de experiencias eh dificil opinar.
Faz testes e poe os testes aqui. Qt mais documentados forem os mesmos, mais depressa conseguimos lah chegar ;)
« Responder #5 em: 19 de Junho de 2013, 14:41 »
Antes de mais, obrigado pela resposta asena! ;)
Ora bem:
Só partilham a energia
SMPS, mas talvez vá testar com linear para ver se noto alguma diferença.
Está quase no final da placa...
Para estes testes até já desliguei as comunicações digitais (SPI)
Yup
Nao..
Não..
Não a consigo reconhecer :S é que no osciloscópio não consigo perceber que ruído, ou se existe ruído, quando ligo a outra placa... :S
A saída analógica vai ser lida por um PLC, mas neste caso até tenho esse módulo desligado
Experimentei com as ferrites na massa como tinha dito mas não resolveu :S
« Responder #6 em: 19 de Junho de 2013, 16:17 »
Pronto, o problema pode dever-se a muita coisa.
Ficam algumas notas e dicas para design futuros.
Vejo os teus planos a serem atravessados por vias e a distancia destas aos planos deve ser maior do que tens no caso das vias serem digitais e estarem a atravessar o plano analógico e vice-versa. Quando tens o mesmo plano separado em vários polignos e na mesma face, a ligação entre estes não se deve fazer por uma unica trace, deve haver várias e evitar-se o uso de traces fininhas. Quando o mesmo plano está separado por varios poligonos e estes estão em faces diferentes, a ligação entre eles não deve ser só atraves de uma via ou dar-se apenas pelos componentes que tenham patas a serem soldados na outra face (chips DIP, condensadores, resistencias etc) deves, quando possivel recorrer a uma tecnica chamada Via Stitching que consiste em fazer várias vias para aumentar a area de contacto entre os polignos das diferentes faces. Por exemplo uma grelha de vias com 4x4 (4 linhas de vias por 4  colunas) e metes assim umas quantas onde for possivel.
Já agora, quando ligas o gnd de uma placa à outra, qual é o GND que usas? O analogico ou o digital? E onde ligas, ao GND da outra placa na parte analogica ou digital?
No caso desse design ja ser final e n encontrares a fonte de ruido, uma opção será fazeres filtragem digital das amostras.
« Responder #7 em: 19 de Junho de 2013, 16:23 »
Obrigado pelas sugestões tr3s.
Quanto à dica de meter várias vias, a PCB já tem isso.. secalhar não da melhor forma, mas tem várias vias a ligar um plano de GND da top para a bottom layer. Quanto ao espaçamento entre vias e plano, vou ter isso em atenção.
Neste momento fiz o seguinte a nível de GND:
FONTE -> FERRITE -> AGND da PCB1
FONTE -> FERRITE -> DGND da PCB1
FONTE -> FERRITE -> AGND da PCB2
Já verifiquei com a instabilidade vem quando ligo a parte analógica de outra PCB, logo fiz isso. Também já experimentei com reguladores lineares e acontece o mesmo..
Olhando para as vossas sugestões, secalhar tenho de optar por um Common Mode Filter/Transformer  nas entradas... acham boa ideia? ou em diferential mode? nunca usei, estou a ler umas coisas sobre isto...
« Responder #8 em: 20 de Junho de 2013, 09:37 »
Vai-nos contando os teus resultados nos testes.
Tenho curiosidade em saber como isso se corrigiu.
E tambem eh bom para o forum, como capital de informacao.
« Responder #9 em: 20 de Junho de 2013, 20:01 »
Viva,
Pois, isto não está fácil não ;) Hoje não peguei nisto, mas amanhã volto à carga. Tenho de fazer mais uma batulada de testes para ver de onde vem o gato...
« Responder #10 em: 21 de Junho de 2013, 12:00 »
Ora bem.. O que se passa é que a sinusoide mete ruído no plano de massa analógico.. ou seja, se meter o osciloscópio entre o DGND e o AGND, tenho uma onda quase PWM com a frequência da sinusoide. O que acontece é que se ligar outra PCB, como a frequência não é a mesma, nem estão sincronizadas, este ruído aumenta substancialmente, deixando de ser quase um PWM e ficando a soma das duas. Quanto mais placas ligo, mais ruído...
Ou seja, preciso de uma maneira de eliminar o ruído que existe entre planos de massa devido ao sinal que tenho..
« Responder #11 em: 21 de Junho de 2013, 13:16 »
Faz a experiencia com o Filtro primeiro e depois com a Separacao galvanica.
Tenho a certeza q vais ter bons resultados.
No filtro, faz uma construcao em PI, com condensadores antes e depois, se for precisa calcula os condensadores de acordo com as frequencias q queres limpar.
