Autor Tópico: Mosfet N-chanel não desliga?  (Lida 9910 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 19 de Junho de 2013, 21:48 »
No outro dia queria fazer um interruptor de energia com um senso de mercurio. Fiz com um mosfet N chanel em vez de um transistor porque não me apetecia procurar por um com a corrente necessária.
A ligar tudo bem. O sensor ligava o mosfet e tudo funcionava.
Mas depois não desligava e as vezes até estava num ciclo de ligar e desligar. Isto tudo com o sensor a 0 (com o mercurio fora dos arames)
Alguem pode explicar? Mudei para um transistor para resolver e deu logo
Tiva MCU é que é.
Re: Mosfet N-chanel não desliga?
« Responder #1 em: 19 de Junho de 2013, 23:17 »
Eu até sou capaz de saber o que é, mas como só disseste "sensor de mercúrio" e não apresentaste um esquema do circuito nem nada, nas verdade não sei do que estás a falar :p. Pergunta ao professor Karamba :)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 19 de Junho de 2013, 23:51 »
Peço desculpa  :P
é apenas um sensor ON/OFF. o mercurio liga 2 arames quando está numa certa posição.
Quando há essa ligação deixa passar corrente para o gate. apenas isso.
Saida do mosfet no ground
Espero que se veja. Foi no fritzing. O led simula a carga. não era so isso
« Última modificação: 20 de Junho de 2013, 00:04 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #3 em: 20 de Junho de 2013, 00:05 »
Liga uma resistência com umas 10x valor de R1 (minimo 10K) entre a gate e a source do MOSFET.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #4 em: 20 de Junho de 2013, 00:11 »
eu cheguei a meter uma resistencia entre a o gate e o source...que deverá ser o ligado ao ground certo?
pensei que precisa-se de um pull-down. e pensei que tinha de ser muito maior que a do gate
tinha uma resistencia de 100k no gate e meti uma de 1m nesse "pull-down".
Ai é que acho que começou a piscar.
Tiva MCU é que é.
« Responder #5 em: 20 de Junho de 2013, 10:07 »
Nao precisas de proteger a corrente do Gate, pq p a tua aplicacao eh completamente insignificante.
Assim sendo, 100R em serie e 100kR pull-down.
Nao encontrei a tua tensao de alimentacao, mas se for um mosfet dos mais pesados, aplica pelo menos 5V na Gate para o mosfet comutar por completo.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #6 em: 20 de Junho de 2013, 12:39 »
Era de 40v. Supostamente comuta facilmente a 3.3v. A tensão das pilhas era 6v
Tiva MCU é que é.
« Responder #7 em: 20 de Junho de 2013, 14:45 »
Cheira-me q nao estavas a dar tensao suficiente na Gate, visto teres apenas 6V de alimentacao, onde o Vds do mosfet vai ser ainda mais pequeno devido ah queda no LED.
Eh natural que tenha funcionado bem no Bipolar, pois este soh precisa de 0.7V na Base, acima do Emissor, para que comece a conduzir.
Experimenta os valores q escrevi acima e diz-nos.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #8 em: 20 de Junho de 2013, 15:26 »
é o que dá não saber essas coisas.
aquilo é um exemplo. em vez do led havia uma placa com um micro, regulador de tensão, transistors, leds rgb.
então tavas a dizer que nos mais pesados é pelo menos no gate 5v acima do source?
no mosfet que usei o Gate to Source Threshold Voltage nunca passa 2.3V:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18503kcs.pdf
Mas o problema não era ligar. era desligar
« Última modificação: 20 de Junho de 2013, 16:16 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #9 em: 21 de Junho de 2013, 10:08 »
Nao deves ter mts problemas com esse mosfet pois eh de Logic Level activated, o q significa q circuitos digitais simples o podem activar sem grandes problemas.
Ja fizeste os testes com as resistencias aconselhadas ?
