Gerador de graficos por Porta Serie
Started by Marvin, 26 de June de 2013, 16:34
Marvin
Boa tarde,
Todos em alguma altura precisamos de gerar graficos para ver o comportamente em tempo real de alguns sensores ou até de funções.
Criei uma aplicação (windows apenas) com o intuito de facilitar essa visualização.
Basicamente, basta enviar uma string no formato CSV (elementos separados por virgula) para uma porta de serie e configurar na aplicação qual o porto, baud rate, formato, min, max e a escala de tempo.
Pode-se inclusive gravar a imagem do grafico e recolher os dados que ficam na caixa de texto a direita.
Para definir os eixos basta escrever o formato do CSV na seguinte forma: <indice_do_valor1>|<sensor1>,<indice_valor2>|<sensor2>...
Por exemplo:
os dados enviados são de um pitch e roll vem com o seguinte formato (pitch,roll) e o max e min são 180 e 0 respectivamente.
exemplo do output:
180,180
110,150
134,100
120,90
exemplo da string de formato:
0|pitch,1|roll
exemplo do grafico (os valores são outros):
Podem fazer download da aplicação aqui: https://sourceforge.net/projects/dtserialchart/files/latest/download
Podem ver o codigo fonte aqui: https://github.com/Dronetech/DTSerialChart
Podem ver mais informações e especificações aqui: http://blog.dronetech.eu/dronetech-serial-visualizer/
Espero que vos seja util.
Alguma duvida ou sugestão de funcionalidade avisem.
tarquinio
Porreiro é algo que de vez em quando dá jeito :)
maurosmartins
Viva, ainda não experimentei, mas desde Ja parabéns pela aplicaçao e por Teres partilhado! cumprimentos, mauro
Sérgio_Sena
Ehs o maior pah!
Excelente partilha aqui para o forum, de certeza que vai ajudar muita gente.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
boa ideia :)
Entre cada série de valores, basta enviar o caracter new line?
Marvin
Quote from: metRo_ on 27 de June de 2013, 15:42
boa ideia :)
Exacto.
Embora se der erro tambem se pode colocar o carriage return para ser mais completo. \r\n no caso do C#.
pmj_pedro
vai ter utilidade quando for medir a capacidade de uma celula de litihum ion
e posso assim grafico com V(t) com uma descarga de 1Amp
Marvin
Quote from: pmj_pedro on 27 de June de 2013, 22:17
Sim, esta aplicação foi desenhada mesmo para esse tipo de implementação. Espero que funcione bem :)
Aconselho a colocar um ScaleX elevado para prevenir o grafico de fazer loop antes da descarga completa.
Marvin
Quote from: msr on 27 de June de 2013, 23:35
Não querendo de todo tirar-te o mérito, deixo mais duas sugestões de aplicações idênticas:
http://www.x-io.co.uk/serial-oscilloscope/
http://kst-plot.kde.org/
Não as conhecia, a 2ª tem analise e tudo, mto bom.
Quando precisei não encontrei nenhuma e foi mais rapido desenvolver uma aplicação do que continuar a procura. :D
Obrigado!
Quote from: Marvin on 28 de June de 2013, 00:57
Obrigado!
O 2º é feito em Qt. Ia-te perguntar se não querias fazer em Qt, assim conseguia-se fazer multi-plataforma e até podia dar uma ajuda a adicionar funcionalidades :)
pmj_pedro
Quote from: Marvin on 27 de June de 2013, 22:42
Obrigado pela dica
Marvin
Quote from: metRo_ on 28 de June de 2013, 01:16
QT é uma opção bastante interessante. Infelizmente agora estou sem tempo para fazer o port da aplicação para QT, e como utilizei muitos objectos .net para a geração do grafico pode ser algo que consome um pouco de tempo.
Mas estou disposto a fazer isso assim que tiver um pouco de tempo, e partilho no github publico tal como fiz com este para se avançar com a colaboração!
