Acionamento de motor DC 12v no lugar do motor de um servo motor
Started by megamartinelle, 16 de July de 2013, 05:58
megamartinelle
Olá amigos!! Por favor gostaria de saber um modo de modificar um servo motor modificação sendo a seguinte: Tirar o motor que vem nele e no lugar colocar um motor DC 12v e fazer uma nova caixa de engrenagem, bem eu só quero saber como posso colocar um motor maior sem queimar o circuito do Servo se alguém souber por favor ajuda
Se quiser manda ajuda por Email ou Gmail ta ai:
Email: martinelle-bm@hotmail.com
Gmail: roboticamartinelle@gmail.com
To precisando saber disso o mais rápido possível, tarei disposto a pagar a quem souber me responder. desde de já Grato!
O problema não é só queimar o circuito.
Duvido muito que as engrenagens estejam preparadas para suportar o esforço extra, mesmo com o motor de origem há servos que se abusarmos partem as engrenagens.
Porque não antes usar um servo maior?
megamartinelle
Porque um servo maior nem uns dos maiores serviria para o que quero construir, e o que serviria é muito caro 350$ ficaria muito caro e inviável, mais não existe alguma placa que pega o sinal que  é mandado para o motor do servo comum daquele de 9g pegar o sinal que é mandado para o motor dele e ser enviado a alguma placa se existe e que ela seja alimentada independentemente, se não entendeu muito bem pode falar que eu tento fazer um desenho aqui explicando
Marvin
Não sei se entendi mto bem o requisito, mas será que não valia mais fazer tudo de raiz com um motor de passo? Ou um motor com um encoder? Do que estar a trocar um motor de um servo?
[edit] motor já com redução, e não apenas um motor.
megamartinelle
Sem mais informação é complicado...
O que queres mover, porquê um servo, etc.
megamartinelle
Irei Tentar explicar com uma imagem.
Bem essa foi a imagem que fiz aqui espero que ela fique o mais explicada possível
Ai vem o problema, porque se eu tirar o motor original e colocar este como esta na imagem, a placa ira queima, bem é onde está minha duvida, tem como fazer essa modificação sem que a placa queime? Sem comprometer ela?
A pergunta é, porque é que queres meter um motor maior?
megamartinelle
Isso quero colocar um motor maior, mais sem queimar a placa como aconteceu quando fiz isso da ultima vez!!
megamartinelle
Fala alguém se souber!! por favor to disposto a pagar pela uma informação correta.
megamartinelle
Cara tipo, se eu colocar o motor diretamente vai queimar, pelo fato dele consumir 35% mais que o motor original do Arduíno, e também ele é alimentado por 5v, o que quero é saber qual componente deve usar entre a placa do circuito do servo e o motor para poder alimentar o motor com 12v e a placa no caso os 5v dela que deveria ser mandada para o motor de origem mandaria para esse componente só pra da o sinal do posição.  Deu pra entender melhor?
Motor do Arduino?
O que o servo tem é um ic especifico que lê o potênciometro e controla uma ponte H para mover o motor para um lado ou para o outro, com alguma eletrónica extra dá para usares os sinais da ponte H que controlam o motor original do servo, e ligares uma ponte H maior, tipo L293D ou L298 a controlar o teu motor maior.
Ou simplesmente se já tens um micro lês o potenciometro com o micro, e controlas uma ponte H directamente com o micro, um loop pid para teres controlo do motor via posição do pot e está feito.
megamartinelle
Quiz motor do servo ali kk, eu eu já pensei nisso que vc falou só que não sei como fazer as ligações, vc poderia me ajudar com alguma imagem explicando?
Sem ter um servo para medir e testar não te sei dizer nada :/
