Formas de alimentar LEDs
Started by LuísR.A., 01 de August de 2013, 21:43
Ok, tou a ver a ds, esse tem saída totem pole. E tem uma referência de tensão de precisão, podias tê-la usado para gerar a tensão de referência. Mesmo assim não seria a minha 1ª escolha, não sei se queres mesmo controlar a luminosidade com liga-desliga, mas essas coisas não funcionam bem assim, não tens nenhum "travão" e ele pode ficar a oscilar, teoria de controlo. Só metendo aí um osciloscópio para ver o que se passa.
LuísR.A.
Quote from: Njay on 26 de August de 2013, 15:43
Só não usei a referência por causa das resistencias que tenho ca. Funcionam melhor a 5v.
Medi mesmo nos LEDs e os valores dão bem.
Não será igual a usar um transistor? Em que nunca desliga verdadeiramente?
Apenas uso o comparador para a queda de tensão ser menor e ter controlo de luminosidade
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
#62
Quanto ao controlo real, isto vai dar sempre a mais que os 50mA. Ja medi e dá cerca de 60mA-70mA. Talvez tambem por causa da capacidade integrada do mosfet?
Ja fiz a placa para controlar os LEDs. Trocando uma resistencia pode ser mudado para dar até 300mA. Neste caso dá 50mA.
Agora tenho de meter isto em algo. Acho que vou usar 2 latas de batatas fritas
Olhem, os botões de smiles e imagem e link não estão a funcionar porque?
Peço desculpa pela qualidade :/ É pelo tele
Aqui está o desenho da placa feita
E aqui está 1 das 4 séries de 5 LEDs. Como não considerei o efeito de aquecimento conjunto de cada LED a placa é demasiado pequena. Por isso é que tem um dissipador e parece uma escova de dentes
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
So para informar, usei os seguintes LEDs e não tenho nada a reclamar.
As vezes nos teste devo ter deixado durante um tempo consideravel a 200mA ou mais por causa de um fio solto. Não ficaram afectados de nenhuma maneira apesar de aquecerem bue.
Não são um branco muito quente mas tambem não são iguais aos cold white. É um branco um pouco amarelo apenas
http://www.ebay.com/itm/20-pcs-5mm-Piranha-Super-Flux-Warm-White-LED-light-Bulb-/170617658956?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b99ade4c
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
Bem, com isto de ter so 20 LEDs e querer usar todos, 1 deixou de funcionar. Tinha de acontecer já que usei 1 ou outro para testes.
Mas à algo que não faz sentido. Ele realmente não deixa passar qualquer corrente mas...não está queimado.
Estes LEDs vê-se muito bem o interior e está limpinho. Completamente amarelo e com o arame bem.
Só notei algo que nem sei se é do vidro. Uma bolha  de vidro/plastico.
Estranho não?
Tiva MCU é que é.
rglove
Provavelmente queimou o díodo que está lá dentro do LED...
Há? A partir do momento que stressas um componente ele deixa de ser fiável e pode deixar de funcionar completamente a qualquer momento. Geralmente vão logo fora, para não me fazerem partidas...
LuísR.A.
#67
Quote from: Njay on 12 de September de 2013, 11:08
Mas não tinha mais :P
Estou para arranjar alguns mas são branco frio em vez de branco quente. Assim misturar é um pouco treta
Se calhar uso mesmo só desse brancos e guardo os outros para outra coisa.
Pois deve ter queimado o diodo mas nos de 5mm nota-se sempre bem, nos que me aconteceu.
Tiva MCU é que é.
Um LED não tem um díodo, um LED é um díodo.
LED = Light Emitting Diode = Díodo Emissor de Luz
LuísR.A.
Quote from: Njay on 12 de September de 2013, 15:21
Pois é mas quando disse LED estava a pensar na embalagem completa, LED+embalagem envolvente :P
Tiva MCU é que é.
A embalagem é simplesmente plástico injectado para formar uma lente, se não tinhas basicamente um ponto de luz..
rglove
Sim, quando falei díodo estava a falar do semicondutor, excluindo o plástico. Mas realmente não foi correcto...
samc
Não percebi bem pela foto se o dissipador esta ligado a algum componente ou só ao PCB. É que se for só ao PCB naquele local, não vai estar a dissipar da forma mais eficiente.
LuísR.A.
Quote from: samc on 14 de September de 2013, 13:03
Verdade. Esta tudo a ser conduzido por pistas de cobre. Não tinha outra forma e assim nota-se que ajudou
Estes LEDs pelo que vi usa-se PCBs com pistas grandes. Tipo onde se solda tem um circulo de cobre grande.
Tiva MCU é que é.
Com uma placa de ponto a ponto nem sequer tens cobre continuo na placa, logo o dissipador não está ai a fazer nada, porque a fibra de vidro é isolante.
