Autor Tópico: Formas de alimentar LEDs  (Lida 58168 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Formas de alimentar LEDs
« Responder #75 em: 14 de Setembro de 2013, 14:00 »
Com uma placa de ponto a ponto nem sequer tens cobre continuo na placa, logo o dissipador não está ai a fazer nada, porque a fibra de vidro é isolante.
Pois é. Por isso uso das de linhas.
Tiva MCU é que é.
« Responder #76 em: 14 de Setembro de 2013, 14:50 »
O aluminio é condutor, ou isolas as pistas do aluminio ou ganhas um curto circuito.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #77 em: 14 de Setembro de 2013, 14:58 »
São dissipadores que comprei que já vem isolados electricamente. Já até verifiquei.
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #78 em: 14 de Setembro de 2013, 16:04 »
A placa de dissipaçao praticamente está apenas a manter o ultimo LED da série fresco. Depois claro que ajuda um bocado os outros mas realmente não é a forma mais eficiente de arrefecer os LEDs
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #79 em: 02 de Outubro de 2013, 00:15 »
Ja tenho o candeeiro feito e nem postei nada :/
Aqui estão um par de fotos:
A primeiro mostra quase tudo.
A base é uma lata pequena de batatas Pringles, a "lampada" é uma daquelas caixas em que vêm os DVDs virgem, nela estão 10 LEDs. Por dentro da lata está o circuito de controlo de corrente
Tem à frente 1 botão de ligar, dá jeito, é praticamente so apertar a lata, e tem tambem um manipulo pequeno para a luminosidade (em geral não faz diferença que nunca dá demasiada luz).
Na segunda está ligado e tem papel vegetal à volta dos LEDs para não encandear. Por acaso resulta mesmo muito bem. É muito dificil notar uma diminuição de luminosidade entre ter ou nao ter o papel e torna muito mais agradavel, claro como todas as lampadas, um olhar directo atordo-a um bocado mas nada comparado com olhar para o LED directo.
O consumo é cerca de 10mA para o circuito (8mA devem ser do regulador de tensão :/)
Os leds estão entre 30mA (50mA suposto max, 70 max real) cada série (tenho o manipulo sempre a meio, é quase igual luz e os LEDs aquecem menos), sendo 2 de 5 LEDs neste caso.
A fonte apesar de eficiente está ser usada para uma potencia muito menor que a pretendida por isso vamos considerar 50% em vez dos 80% que está classificada. E é de 19V
Isso dá um consumo total de 2,66W se considerarmos os 30mA de cada série. Com o manipulo a meio era +- isso. Penso que a luminosidade equivala a uma incandescente de 15W-20W
Tiva MCU é que é.
