Autor Tópico: Fita-Cola para colocar à volta do componente que se vai soldar  (Lida 9687 vezes)
Olá,
Alguem sabe como se chama uma fita-cola amarela que se costuma colocar na PCB para proteger os componentes, do calor, que estão à volta do componente que se vai soldar?
Re: Fita-Cola para colocar à volta do componente que se vai soldar
« Responder #1 em: 21 de Agosto de 2013, 12:13 »
Voltei a insistir na pesquisa e já descobri: kapton adhesive tape
Offline fergas
« Responder #2 em: 21 de Agosto de 2013, 12:17 »
Pois tava para dizer  o mesmo :)
« Responder #3 em: 21 de Agosto de 2013, 15:13 »
desconhecia essa fita-cola, quer dizer o efeito..por normalmente eu vejo essa fita-cola amarela em transformadores mas pelo k entendo aquilo pra alem de ser anti-estatica é apenas um isolamento electrico...na sabia k fazia isolamento termico...
normalmente ha é uns tubinhos brancos que se veem nos ferros de engomar e isso, que funcionam como isolamento termico pros fios, pra evitar derreter os fios por contacto ou devido às temperaturas...em fita-cola nunca vi.
Mas ha uns silicones termicos k se usam em lareiras e recuperadores de calor que tb se pode usar...aquilo é um silicone meio castanho e aplica-se normalmente com uma bisnaga, igualmente co outro silicone normal.
« Responder #4 em: 21 de Agosto de 2013, 15:16 »
Usa-se tambem nas mesas das impressoras 3d, resiste ao calor e não ficas com a peça agarrada á mesa, para quem encomendou uma impressora 3d devia saber isso.
« Responder #5 em: 21 de Agosto de 2013, 15:18 »
lol :P
ja tinha visto aquela fita-cola que o fergas linkou...eu estava a pensar noutra fita-cola amarela que aparece nos transformadores pra isolar as ramadas/enrolamentos secundarios..
« Responder #6 em: 21 de Agosto de 2013, 15:20 »
eu vou ter que substituir um atmega smd, e a placa tem alguns smd bastante pequenos à volta, isto seria apenas para proteger esses componentes. http://www.youtube.com/watch?v=d1choCWyPM8#t=1m5s
Offline fergas
« Responder #7 em: 22 de Agosto de 2013, 00:26 »
Acho que a fita não serve de isolamento. Ela aguenta sem se deformar até uma determinada temperatura, mas transmite-a na mesma. Para isolamento de fios, é comum usar fios com o revestimento de silicone, ou de mica para temperaturas muito elevadas. Mas o preço até doi ...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #8 em: 22 de Agosto de 2013, 00:30 »
Os cabos com cobertura de silicone nao são assim tao caros. Eu uso cabos de 1,5mm de silicone e "apenas" custam 1.5€ o metro.
Analyst in a Big 4
Offline fergas
« Responder #9 em: 22 de Agosto de 2013, 00:51 »
Pois, quando falei do preço tava-me a referir aos de mica.
Ainda em relação ao video que o metRo_ postou, penso que a vulgar fita de aluminio usada na tubagem dos esquentadores e afins serve para o efeito. O inconveniente é que pode custar a remover no final do trabalho, porque o aluminio parte-se facilmente. Mas creio que um bocado de alcool resolve se ficar algum vestigio de fita na placa.
« Responder #10 em: 22 de Agosto de 2013, 00:55 »
Fita de kapton é isoladora sim, e usa-se precisamente para fazer "máscaras" para proteger componentes quando se quer dessoldar outros, não é tanto pelo calor, mas tambem para não haver cirulação de ar, basta uma ligeira brisa quente e um 0402 sai disparado a voar.
