[Dúvida] Controlo de contagem
Started by Sovietico, 25 de August de 2013, 15:44
Sovietico
Boas pessoal. Eu estou-me a iniciar no arduino e ando a montar pequenos circuitos para tentar dominar pequenas acções especificas.
Neste momento estou a tentar controlar o numero de vezes que um led pisca. Para isso tenho um botão +, um botão - e um botão start.
Ou seja, por exemplo, se carregar 2x no botão mais e depois carregar no start o led pisca 2x. Após piscar essas 2x, se carregar no botão menos queria que ele piscasse 1x apenas. Porém, ele pisca 4x e se incrementar 1x ele pisca 8x
o código que tenho é:
const int led = 8;
const int indicador = 12;
const int mais = 4;
const int menos = 2;
const int start = 7;
int smais = 0;
int smenos = 0;
int sstart = 0;
int i = 0;
int c = 0;
void setup(){
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(indicador, OUTPUT);
  pinMode(mais, INPUT);
  pinMode(menos, INPUT);
  pinMode(start, INPUT);
void loop(){
  c = 1;
  smais = digitalRead(mais);
  smenos = digitalRead(menos);
  sstart = digitalRead(start);
  if (smais == HIGH){
    i = i+1;
    digitalWrite(indicador, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(indicador, LOW);
  else if(smenos == HIGH){
    i= i-1;
    delay(50);
  else if(sstart == HIGH){
    while(c <= i){
      digitalWrite(led, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(led, LOW);
      delay(500);
      c = c+1;
rglove
Hmm, como não tenho tempo de ver agora o código todo, li assim só por alto... Pareceu-me que não estás a considerar o ruído proveniente dos botões. Estás a fazer um delay quando o botão é pressionado, mas quando o botão é largado não estás. O ruído pode levar a que o microcontrolador apanhe mais "cliques" que o que é suposto apanhar...
LuísR.A.
Isso do ruido é estranho :/ em algo tao simples não me parece que aconteça.
Tens os botões em pull-down ou pull-up?
Tiva MCU é que é.
Não é ruido, é oscilação dos contactos, pesquisem por button de-bounce.
O "ruído" a que o rglove se refere é o chamado "bouncing", e é um problema sim, e leva a que o software detecte mais cliques do que na realidade ocorreram. Ao carregar ou largar um botão, existe um momento na transição em que os contactos mecânicos "saltitam" e a electrónica como é rápida detecta todas essas transições.
Uma forma simples de dar a volta ao bouncing (fazer o chamado "debouncing") é esperar por uma alteração de estado dos botões, e a seguir esperar 50ms antes de ler o seu estado e considerar esse como o estado actual.
LuísR.A.
Pois agora reparei que o codigo não espera por premir.
Eu faria algo do género. O inserir codigo não está a funcionar não sei porque.
Primeiro espera por um dos botões ser premido. No fim de incrementar espera que nenhum dos botões esteja premido
const int led = 8;
const int mais = 4;
int smais = 0;
int smenos = 0;
int sstart = 0;
int i = 0;
int c = 0;
void setup(){
void loop(){
  c = 1;
  while((smais==low)||(smenos==low)||(sstart==low)){
  if (smais == HIGH){
    i = i+1;
    delay(50);
    i= i-1;
    delay(50);
    while(c <= i){
      delay(500);
      delay(500);
      c = c+1;
  while((smais==high)||(smenos==high)||(sstart==high)){
Tiva MCU é que é.
rglove
Exato, não me estava a lembrar do termo correcto
Sovietico
Botões em pull up ou pull down como assim? Do lado oposto aos 5 volts tenho uma resistencia de 220ohms a ligar a terra e um cabo a ligar ao pino.
Podem me explicar o significado lógico do que está dentro do while?
LuísR.A.
Consegues fazer um esquema da montagem? Tipo no fritzng?
O while significa enquanto.
Enquanto o que esta dentro dos parentes se verificar nunca sai do while, fica em loop.
|| significa ou. Naquele caso tens 3 condições. Se alguma delas se verificar ele mantem-se no while. Isso faz-me lembrar que ta mal. Devia ser com &&. Depois explico e corrijo melhor
Tiva MCU é que é.
Tem de ser OR, se não tens de carregar nos três botões para saires do while.
Sovietico
Alterei os operadores no código que postaram e já funciona ;)
Alguém me pode explicar como é que este código evita o boucing e o meu não?
samc
se quiseres aprender programação podes tentar escrever um código que utilize a função milis() para evitar a repetição da leitura após receberes o sinal de um botão, ou então...
...podes usar uma biblioteca externa que te faz isso e apenas precisas de a declarar:
http://playground.arduino.cc//Code/Bounce
Sovietico
A programação em parte não é problema. Eu tive Algoritmia na fauldade e embora apenas ter dado VBA tenho algum racicíonio presente onde basta ver alguns exemplos para aprender.
Quanto à maneira de como o código postado previne o boucing do botão acho que já precebi ;)
LuísR.A.
Quote from: senso on 26 de August de 2013, 01:24
Não vê senso, é um enquanto, não um se.
while(ssmais==low)||(smenos==low)||(sstart==low)
isto dá enquanto qualquer um dos botões esteja low. Tinhas de premir todos ao mesmo tempo para sair. Por isso é que estava errado.
while(ssmais==low)&&(smenos==low)&&(sstart==low)
Enquanto estiverem todos a low. Bast um não estar para sair do while.
Isto tambem mes costuma apanhar sempre :/
Tiva MCU é que é.
