Autor Tópico: Receptores DI-O Chacon  (Lida 31573 vezes)
Offline m90mine
Re: Receptores DI-O Chacon
« Responder #15 em: 03 de Setembro de 2013, 16:07 »
Aqui estão eles...
« Responder #16 em: 03 de Setembro de 2013, 16:15 »
Tira umas fotos focadas.
Carregas no botão de tirar fotos até meio, e só quando aparecer verdinho é que tiras. Se não dá, usa o modo Macro, deve estar nas opções, é uma flor da forma de uma tulipa.
Se tens um telemóvel sem nada disso, tenta afastar-te mais um bocado a ver se melhora.
Antes de enviar, abre as fotos no PC e confirma que se consegue ver as pistas e ler as referências dos componentes.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2013, 16:27 por jm_araujo »
Offline m90mine
« Responder #17 em: 03 de Setembro de 2013, 16:32 »
Já tentei XD fica sempre desfocado mas dá para perceber... (acho eu)
Offline tarquinio
« Responder #18 em: 03 de Setembro de 2013, 17:21 »
Eu já não me lembro bem dos sítios onde cortei e liguei, mas ACHO que cortei os pontos a vermelho e liguei os pontos a azul... Já não me lembro bem, já foi ha uns 2 anos que fiz a minha operação, e é sempre diferente ter a peça na mão...
Se fizeres assim, confirma com um multimetro antes de ligares isso que não há ligação entre os pontos seguintes:
-Entre as duas ligações ao dispositivo
-Entre as duas ligações ao dispositivo e a fase
-Entre as duas ligações ao dispositivo e o neutro
Offline m90mine
« Responder #19 em: 03 de Setembro de 2013, 18:35 »
Depois disso como faço para ligar o circuito? Alimento na mesma a 230v?
Offline tarquinio
« Responder #20 em: 03 de Setembro de 2013, 18:38 »
Sim tens de ligar à mesma os 230V nos cantos, e os dois pinos do meio ligam ao contacto aberto do relé, por isso funciona como um interruptor.
Offline m90mine
« Responder #21 em: 06 de Setembro de 2013, 20:07 »
Resolvi o problema de uma forma mais simples adaptei o circuito que tinha a 12v para funcionar a 230v e assim controlo a 230v em vez de ser a 12v  ;) ;) OBRIGADO A TODOS
Offline m90mine
« Responder #22 em: 26 de Setembro de 2013, 16:12 »
Tenho um receptor DI-O e queria ligá.lo num quarto, mas estou com algumas dificuldades.
O quarto dispõem de 3 interruptores, e pretendo ligar um receptor DI-O no mesmo circuito em que fique pelo menos um interruptor (geral) a funcionar.
Quando retiro um dos interruptores secundários, deixo de poder ligar e desligar a luz no interruptor geral.
Como posso fazer para poder ligar o receptor DI-O??
Offline tarquinio
« Responder #23 em: 26 de Setembro de 2013, 16:17 »
Não percebi bem a configuração da instalação que tens...
Os 3 interruptores servem para que? São todos para a mesma luz, ou cada um controla uma coisa diferente?
Offline m90mine
« Responder #24 em: 26 de Setembro de 2013, 17:09 »
sao todos para a mesma luz,
tenho 2 na cabeceira da cama e 1 a entrada do quarto
« Responder #25 em: 26 de Setembro de 2013, 17:16 »
Porque isso são interruptores de escada.
Offline tarquinio
« Responder #26 em: 26 de Setembro de 2013, 17:17 »
Com o sistema da chacon, para teres os 3 interruptores independentes uns dos outros tem de ser os 3 da chacon, não consegues misturá-los com interruptores normais. Como aquilo é mesmo só on/off, não dá para funcionar como switch de 3 posições, que imagino que seja o que tens actualmente em casa...
Offline m90mine
« Responder #27 em: 26 de Setembro de 2013, 17:35 »
la se foi a minha ideia,  >:( mas como alimento um receptor numa caixa de um interruptor?
Offline tarquinio
« Responder #28 em: 26 de Setembro de 2013, 17:48 »
Bem eu aqui em casa tive situações parecidas, e tive de trocar todos os meus interruptores.
Nas caixas de parede onde tens os interruptores antigos tens já a entrada de fase, és capaz é de não ter neutro, terás de puxar um fio com neutro da caixa mais próxima, foi o que eu tive de fazer tb. Ou isso ou colocar o receptor dentro da propria caixa (tambem tive de fazer isso algumas vezes).
Já agora um detalhe a ter em atenção é que se os receptores estiverem bastante próximos uns dos outros (2 ou 3 cm) podem interferir um pouco uns com os outros e limitar o alcance. No papel acho que recomendam tentares ter mais de 1m entre receptores.
Offline m90mine
« Responder #29 em: 26 de Setembro de 2013, 17:54 »
Uma ideia simples que nao sei se funciona mas queria a opinião
tenho a possibilidade de anular os dois interruptores que estão na cabeceira da cama, porque nao me fazem falta,
o que posso fazer se possivel, posso meter um emissor no interruptor na entrado do quarto e um receptor no sotao,
tenho dois emissores e um receptor...
