Autor Tópico: Melhor par óptico IR  (Lida 6120 vezes)
Offline DLM
« em: 31 de Agosto de 2013, 15:32 »
Estou a fazer um trabalho onde tenho de recorrer a um par óptico IR para obter uma determinada tensão entre 0V e 5V.
Inicialmente projetei utilizar um emissor TSAL5100 e um receptor fototransístor BPX43, mas não estou a conseguir arranjar este último, o BPX43.
Portanto deixo aqui a pergunta, qual será o melhor par óptico emissor/receptor para este efeito?
Bons trabalhos!
Re: Melhor par óptico IR
« Responder #1 em: 31 de Agosto de 2013, 18:06 »
Se a tensão não é determinada, qualquer um funciona..
É para que aplicação mesmo, mais informação...
« Responder #2 em: 01 de Setembro de 2013, 20:58 »
Bons trabalhos!
Nao ha melhor nem pior. A reposta eh SIM e NAO.
Vai depender da tua aplicacao.
Eh p medir distancias em mm/cm ou apenas p medir presenca de obstaculo ?
Offline DLM
« Responder #3 em: 03 de Setembro de 2013, 21:06 »
Obrigado aos dois e respondendo também aos dois...
O par óptico é para um propeller clock, para medir a presença de um obstáculo que me indicaria o ponto das 12 horas (ponto inicial).
Posso acrescentar que tenho um pedaço de cartão colado à base do relógio onde quero que sejam as 12 horas, o par ao passar aí será interrompido pelo tal cartão e gera uma determinada voltagem, ou fica em 0V dependendo depois da configuração.
« Responder #4 em: 03 de Setembro de 2013, 21:50 »
Portanto, queres um foto-interruptor, se tiveres um rato de bola, desmonta e tens lá dois, se não qualquer coisa serve, isso só tem de dar 0 e acima de 2.5v, possivelmente é bem mais facil ter zero quando passa pelo cartão e ter voltagem quando o cartão não está lá, do que ao contrário..
