+ LASERs por dropes
[16 de Julho de 2025, 12:38]
Autor Tópico: RFID READER (USB SLAVE) to UART(TTL)  (Lida 9061 vezes)
Offline domitek
« em: 02 de Setembro de 2013, 13:48 »
Tenho um leitor RFID(8h10d-1) com interface USB tipo A e queria ligar a um modulo bluetooth (hc05) mas para isso tenho de converter o sinal USB em TTL.
Se possível, queria que me indicassem um modulo porque não posso perder muito tempo com isto.
Já tentei com um modulo uart to usb com o chip FT232RL mas sem sucesso. Ao tentar liguei gnd, 5v, tx,rx e DTR a 5v.
Já abri o leitor RFID mas o circuito é diferente de alguns tutorias que se vêm na net e este não tem uma ligaçao ttl!
Alguem me pode ajudar?
« Última modificação: 02 de Setembro de 2013, 14:07 por domitek »
Re: RFID READER (USB SLAVE) to UART(TTL)
« Responder #1 em: 02 de Setembro de 2013, 14:44 »
De forma simples só abrindo e intercetando os sinais.
Senão tens de arranjar algo que faça de USB Host, e já não te livras de programação....
Offline domitek
« Responder #2 em: 02 de Setembro de 2013, 17:22 »
Antes de mais, obrigado pela resposta!
E não existe já um module que faça isso? ( não sei se este daria http://www.ptrobotics.com/wireless/1321-vdip1-vinculum-usb-host-controller.html)
eu já abri e tentei ver qual era o sinal.. resultado: a unica coisa que encontrei foi isto
44 F0 44 44 F0 44 44 F0 44 AE F0 AE 46 F0 46 26 F0 26 44 F0 44 AE F0 AE 9E F0 9E 46 F0 46 DA F0 DA - id da tag: 5964611
44 F0 44 44 F0 44 44 F0 44 AE F0 AE 46 F0 46 B6 F0 B6 24 F0 24 B6 F0 B6 16 F0 16 16 F0 16 DA F0 DA - id da tag: 5930529
agora não consigo entender bem o significado da frame e conteudo... de acordo com este video não corresponde ao meu...
ideias?? THANKS
« Responder #3 em: 02 de Setembro de 2013, 17:49 »
Não deves estar a usar o formato de dados ou bitrate certo, repara que não tens bytes impares, e muitos repetem-se.
Mostra fotos do interior.
Offline domitek
« Responder #4 em: 02 de Setembro de 2013, 18:45 »
As fotos não estão grande coisa.. a ver se logo arranjo algo melhor.. mas o unico chip com identificaçao é o lm386...
« Última modificação: 02 de Setembro de 2013, 20:27 por domitek »
« Responder #5 em: 02 de Setembro de 2013, 18:51 »
E focar as fotos?
É que olhar para isso ou não ver nada, não dá para se distinguir nadinha.
Offline domitek
« Responder #6 em: 02 de Setembro de 2013, 20:28 »
E focar as fotos?
sorry era o que tinha disponível... agora graças a um lumia 920!
« Responder #7 em: 02 de Setembro de 2013, 21:26 »
Não precisas de estar a pedir desculpa!
Mas não vale a pena tirar fotos com resoluções estupidamente grandes se não estão focadas, porque não dá para ler nada nas outras fotos.
Não tiraste foto á parte de baixo?
Dá-me ideia que o D+/D- do usb vão para o soic8 e que o chip maior fala com o soic8.
Offline domitek
« Responder #8 em: 02 de Setembro de 2013, 21:45 »
Não tinha tirado mas tirei agora...
o chip maior acho k fala com os 2... o d+ e d- entram por tras do U2, mas não sei one ligam...
« Responder #9 em: 02 de Setembro de 2013, 22:31 »
Por essas imagens, se der para interceptar, deve ser nos pinos 11 ou 12 do soic16 do meio. São os que ligam entre esse IC e o soic8 que deve tratar do USB.
Offline domitek
« Responder #10 em: 02 de Setembro de 2013, 23:11 »
no 11 sai isto 44 F0 44 44 F0 44 44 F0 44 46 F0 46 AE F0 AE 44 F0 44 B6 F0 B6 44 F0 44
AE F0 AE B6 F0 B6 DA F0 DA
9506056
que era ao que já tinha chegado em cima... o outro pino que tmb dá este resultado é o 7 do U2
« Responder #11 em: 02 de Setembro de 2013, 23:30 »
Experimenta outros bitrates até fazer mais sentido. Deve estar muito lento, são bytes a mais para tão pouca informação.
« Responder #12 em: 03 de Setembro de 2013, 03:03 »
Pergunta estupida, por acaso estás a ligar as massas em comum?
Offline domitek
« Responder #13 em: 03 de Setembro de 2013, 12:56 »
sim a alimentação é toda a mesma, por causa de ter os mesmos pontos de referencia...
Com as bit rates "predefinidas" pelos programas, já experimentei e não deu nada....
Pergunta estupida: se eu ligar a USB do RFID (USB slave) a uma peça destas http://www.g7electronica.net/pt/breakout-boards/823-foca.html ou esta http://www.g7electronica.net/pt/conversores/455-usb-ttl-versao-g7.html será que funciona? Se sim como se liga?
Obrigado a todos pelo esforço!
« Responder #14 em: 03 de Setembro de 2013, 14:39 »
não, não existe ai nenhum dispositivo OTG ou algo que possa processar os dados, a tua melhor hipótese é tentar encontrar sinais TTL ou Serial nesse IC e ligar directamente o bluetooth
