Comutador Gás/Extractor
Started by TigPT, 18 de September de 2013, 16:08
TigPT
Olá,
O prédio onde adquiri casa foi muito bem feito e então não se pode utilizar extractor e esquentador ao mesmo tempo pois o extractor dificulta a saída de gases.
A ideia era um comutador que sempre que o gás do esquentador tivesse ligado (exemplo sensor termopar), o circuito do extractor ficava aberto impendido liga-lo.
O que acham/sugerem? Conhecem alguma solução out of the box para este caso para não ter que me meter a inventar?
Obrigado.
Fios tens sempre de passar, logo a solução mais simples é a  que usa menos desenvolvimento e componentes...
Ideia:
Um interruptor térmico normalmente fechado, encostado a uma qualquer parte que aqueça, e com uma temperatura de disparo apropriada.
Devem ser fáceis de encontrar em qualquer casa de acessórios para reparação de electrodomésticos.
são assim:
TigPT
isso aguenta facilmente os 400~800W do extractor?
Estava a pensar algo desse género mas com o sensor de temperatura separado para poder meter mesmo na chama.
Por acaso o interruptor do extrator está mesmo ao lado do esquentador o que facilita em termos de cabos, bastava fazer um bypass por este tal interruptor térmico.
http://www.clickplus.pt/pt/search/?p=1&bid=&q=interruptor+t%C3%A9rmico+fechado#pMin=2&pMax=8&vId=3&oId=8
Devem aguentar na boa 800W, são normalmente usados em máquinas de roupa/torradeiras/etc, que gastam muito mais...
TigPT
Excelente, vou ver onde posso acopla-lo facilmente e medir a temperatura nesse local para resolver esta situação.
Muito obrigado ;)
Quote from: jm_araujo on 18 de September de 2013, 16:51
Sim são utilizados ai e em muito mais coisas, por exemplo utilizei muitos nos ares condicionados mas sempre nos comandos e não na potencia e acredito que nas maquinas atue sobre os comandos e não na potencia.
Já agora Tiago essa situação já aconteceu contigo ou foste avisado dela, se aconteceu já tentas-te abrir a porta da cozinha a ver se o mesmo volta a acontecer, é que já fiz varias instalações e normalmente a renovação de ar na cozinha é que é insuficiente( o que não devia acontecer) e já tive obras a serem reprovadas por esse motivo, sendo necessário uma segunda vistoria após instalação de mais grelhas para compensação de entrada de ar.
PDI
TigPT
Não dei pelo problema mas quando foi feita a vistoria no local por parte da galpon detectaram que ficava no limite e pediram para retirar o exaustor ou arranjar uma solução que o impedisse quando o esquentador está ligado, ou até mesmo trocar por um esquentado também com ventilação.
Gostava tanto do meu antigo termoacomulador. Lol
Quote from: Alfredo Garcia on 18 de September de 2013, 23:45
Muitos electrodomésticos ainda são mais electromecânicos que electrónicos, e já os vi várias vezes a controlarem directamente resistências.
Não foi fácil encontrar datasheet, deve ser daqueles tão standard que já ninguém questiona.
Mas encontrei esta:
http://www.pepiusa.com/PDF/mod_ko_ks_co_cs.pdf
Capacidade de corte: 250 VAC/16A Res./6A Ind. x 10,000 cycles
6A indutivos (motores do exaustor)*230V =1380W... não deve haver problema ;)
TigPT
É mesmo isso, os contactos é que podiam ser um bocadinho mais isolados tratando-se de 230v.
Lá vou ter que confiar na liga termo retrátil para isolar isso.
