Autor Tópico: TV GRUNDIG, Modelo MFW 82-2501/8 Dolby  (Lida 7682 vezes)
Offline bino
« em: 23 de Setembro de 2013, 19:55 »
Boa noite
TV GRUNDIG, Modelo Elegance 82 flat, MFW82-2501/8 Dolby. Chassis C8.
Vinha com o diodo D507 (BY228) e o transístor T501 (2SK2381) em curto. Após substituição ficou a funcionar, mas, com a imagem estreita na largura, (barra com cerca de 7cm de cada lado). A tensão +b parece-me um pouco baixa, tem 138V e no esquema indica 145V. Já troquei o fotoacopulador mas não resultou. Também medi o condensador de largura ligado entre o coletor do transístor horizontal e a massa e parece estar bom. Não o troquei porque não tenho nenhum igual neste momento.
Alguém já resolveu algum defeito igual que me possa ajudar?
Desde já, muito obrigado.
Bino
Re: TV GRUNDIG, Modelo MFW 82-2501/8 Dolby
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2013, 00:20 »
Não tenho o esquema desse chassis para ver os componentes que foram trocados.
Fizeste bem em medir a fonte, pois se estiver baixa provoca esse efeito, por norma trocam-se todos os condensadores pequenos da fonte (no primário), costumam dar problemas e faz com que não funcione bem a regulação.
A alimentação pode ser ajustada até atingir a descrita pelo manual, mas não o fazia sem trocar 1º os condensadores mesmo que pareçam bons na medição deles.
O condensador do horizontal não costuma dar problemas, é mais o do vertical.
O transístor que trocaste é do drive horizontal?
Se for é possível que tenha características diferentes do anterior... ou a alimentação dele esteja baixa.
Podes colocar uma foto da secção onde os componentes queimaram?
« Última modificação: 24 de Setembro de 2013, 10:16 por dropes »
Offline bino
« Responder #2 em: 24 de Setembro de 2013, 12:01 »
Bom dia
O transístor que troquei foi o FET do EW que era um 2SK2381 e troquei por um BUK444 que penso ser equivalente. O diodo BY228 está ligado ao coletor do transístor de saída de linhas.
Quando está sem sinal na ficha scart, as barras são pequenas, cerca de 2cm, mas quando se aplica sinal a imagem encolhe mais. A fonte ainda regula qualquer coisa, mas a diferença na largura é muito pequena.
Vou tentar enviar o esquema para uma melhor análise.
 Bino
Offline HugoPT
« Responder #3 em: 07 de Outubro de 2013, 10:12 »
Se ligares por scart a outra tv o defeito tambem acontece?
Isto comprova ser que o defeito esta parte vertical ou horizontal e o circuito de video esta sao.
