Projecto CNC com TB6550
Started by Nunito, 15 de October de 2013, 09:02
Nunito
Quote from: weed2all on 07 de September de 2014, 09:55
Mas sabe que isso difere da placa a placa.. Eu tinha uma 3 axis...nem em todas nota-se diferencas.. Depende de quem e feita... Minha tinha label hy4 qq coisa de genero
A minha foi daquelas rejeitadas de certeza  :) fiz o upgrade dos condensadores, coloquei os 74HC14, também fiz os jumpers, melhorou qualquer coisa com a troca dos jumpers mas nada de especial como diz.
Agora tenho os motores a funcionar mais suaves.
Melhorou bastante, já fiz placa de circuito impresso e não falhou mais que 0.1mm.
weed2all
#31
Se conseguir arranjar deivers individuai com o mesmo chip tb6560 no ebay e barato ficas melhor servido.. No ebay custa cerca de 10$ cada mais uma breakoutboard de 5 eixos gastas por volta de 50 euros com tudo...4 deivers e breakoutboard e ja ai consegue ver melhorias... Como toda gente dis.. Cada ves que uma placa desta e feita e mais um techico de electronica que esta a chorar..elas sao maus feitas da construcao delas... Por mais que se tente por em condicoes nunca fica 100%
Dai eu ter vendido a minha e comprei algo mais profissional
Nunito
#33
Tá muito fixe!
Uma dica: para fixar PCBs ou outras peças  leves (até mesmo MDF) uso fita cola dupla face, um rolo largo que tinha lá em casa da Tesa que usei para fixar uns tapetes. É fácil e rápido de fixar e retirar, e não aplicas esforços que podem deformar a superfície.
Como a superfície de contacto é enorme fica extremamente firme, e para retirar basta levantar um dos cantos e puxar para cima que sai bem.
Acho que é como esta:
E como é que tens os movimentos? Ainda correias? Parece que melhoraste muito o backlash em relação às fotos que tinhas anteriormente. Tens é de começar a puxar pelos motores, essa seek speed está muito lenta, dá-lhe giz  8)
Está a bombar :)
Que soft estas a usar para gerar as toolpaths ?
Penso que devias fazer varias passagens mas com menos profundidade, mas isso depende do soft que
usar para criar o G-Code, dai eu ter perguntado qual estás a usar.
Eu também uso a fita de dupla-face, penso que uma excelente solução, o único problema é que durante
a furação a fita tem tendência em ser "arrepanhada" pela broca.
Nunito
Boas pessoal.
Pois eu não queria utilizar muito este tipo de fixação, poderia aproveitar mais um bocadito a placa e não danificar a placa como o Araújo falou.
Pois eu até tenho dessa fita cá em casa, é uma boa ideia até para que a placa fica assentada por todo.
Sim tenho a transmissão através de correias, melhorou muito, com a ajuda dos upgrades que fiz à controladora.
Em relação ao puxar pelos motores, tem de ser mesmo assim, senão os passos começam a falhar  :-\
Starider fiz através do Eagle, eu ainda ando a ajustar as profundidades.
O script PCB Gcode do eagle consegue fazer várias passagens com os ajustes dos valores, ainda ando a melhorar os valores.
Em relação à furação não coloquei de maneira a furar tudo, porque depois na mesa pode partir a broca, como é de alumínio e tal.
Obrigado pelas dicas.
weed2all
Muito bom...nunito...uma pergunta...onde arranjou perlfil em t que utilizou na estrutura da sua manquina...estou interessado em comprar para futuros projectos...
Nunito
Quote from: weed2all on 03 de December de 2014, 03:36
Bom dia.
O perfil arranjei numa fabrica de fazer janelas/portas em alumínio, mas eles foram à extrusal em Aveiro buscar o perfil. Porque se fosse eu directamente à extrusal era mais caro.
Podes tratar-me por tu, sou muito novo :)
Abraço
weed2all
Nunito e podes dizer + ou- quanto custou?
Nunito
Quote from: weed2all on 03 de December de 2014, 19:37
120€
Depois eu tiro as medidas ao comprimento de perfil que não me lembro, para teres uma ideia.
weed2all
Ok agradecia nunito...o que eu precissava era 2pecas de perfil 60 x 30 com 720mm de cumprimento...
Nunito
Quote from: weed2all on 03 de December de 2014, 22:41
Este perfil é o de 45x45.
Mas certamente arranjam todo o tipo.
weed2all
Nunito
Estes têm tudo, mas não são nada baratos no material e então a particulares...
Perfil
weed2all
Ja enviei um email para me enviar um orcamento
