Autor Tópico: Programa para e não volta a iniciar!!  (Lida 8135 vezes)
Offline Tiobel
« em: 23 de Outubro de 2013, 13:26 »
Estou a fazer uma aplicação onde tenho uma bateria de emergência que alimenta um arduino uno e um shield GSM.
Tenho tudo a funcionar correctamente, mas quando desligo a alimentação da rede (230V) e deixo o sistema a funcionar com a bateria ao final de algum tempo o meu programa "congela" totalmente mesmo estando a utilizar um watchdog.
Quando a bateria vai abaixo dos (+/-) 5V o programa para. Mesmo que a alimentação da rede seja retomada e a tensão da bateria suba, ele não avança mais. Conhecem alguma solução a nível do software que possa implementar para fazer o reset do programa?
Hugo Gomes
Re: Programa para e não volta a iniciar!!
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2013, 13:30 »
Parece-me que precisas de um circuito de brownout reset.
Offline Tiobel
« Responder #2 em: 23 de Outubro de 2013, 13:42 »
Obrigado pela ajuda, já estive a pesquisar e posso mudar o nível Brown out para 4,3V no Arduino.
Vou experimentar e depois confirmo o resultado :)
HG
Offline Tiobel
« Responder #3 em: 25 de Outubro de 2013, 08:14 »
Esta a funcionar perfeitamente. Assim que a bateria chega por volta dos 6V o arduino desliga e quando a tensão volta a subir ele liga normalmente.
Deixo aqui este link que me ajudou na configuração dos fuses para o novo bootloader.
http://letsmakerobots.com/node/28002
HG
