CNC - Robot Extreme Competition
Started by guilhermexbot, 16 de November de 2013, 19:52
Boas.
Pelo que deduzo o veio dos blocos lineares do eixo Y devem ter uns 700mm de comprimento por 20mm de diâmetro,
a ser assim deve ter em atenção que vai existir flexão nos mesmos.
Se o peso de toda a estrutura dos eixos X + Z + spindler + etc for de 10kg (por exemplo) os veios do eixo Y vão ter
uma flexão vertical de mais de 0.1mm, se a isto adicionarmos a flexão axial provocada pela pressão da ferramenta
de corte sobre o material e ainda a vibração inerente, vamos ter uma oscilação axial superior a 0.2mm no ponto
médio.
Se os veios do eixo Y forem realmente de 700mm de comprimento e 20mm de diâmetro, os mesmos deviam ser
"veios suportados".
guilhermexbot
StarRider, obrigado pelo conselho. O diametro das guias no Y é de 25mm, mesmo assim irá ter flexão, a somar com a folga do rolamento linear. Inicialmente irei apenas maquinar peças onde a tolerância na cota Z esta dentro dos valores, caso no futuro haja a necessidade de reduzir a tolerancia, é facilmente aplicavel uma guia SBR.
Quote from: guilhermexbot on 08 de January de 2014, 11:16
Com 25mm de diâmetro a flexão reduz substancialmente para somente 0.045mmm  ... claro que se o conjunto do eixo
X + eixo Z pesar os tais 10kg, se pesar menos tanto melhor.
