Autor Tópico: Video RX Immersion + LCD 7"...  (Lida 12745 vezes)
« em: 06 de Dezembro de 2013, 17:37 »
Boas tardes, segue-se aqui umas alterações que fiz a um LCD de 7" para trabalhar com um Receptor 5.8Ghz da Immersion.
Ora inicialmente para termos as coisas a funcionar teríamos que ter esta molhada de fios:
então começei por analisar a entrada Mini 6 Din do vRx da Immersion a ver se batia certo com a ficha mini 6 din do LCD....e para azar meu, não batia certo...
Do LCD tinhamos este pinout:
Do vRx da immersion temos este pinout:
Então visto não ser plug&play mãos a obra...
Cortei os fios ao cabo do LCD e desmontei a ficha mini 6 din...
Depois começei a soldar de forma a que batesse certo com o pinout do vRX...
Após ter soldado o Vermelho (12v), e o Ground (GND), temos um problema...
Tanto o fio branco(Audio) como o fio amarelo(Video) do LCD teem 1 fio dentro do outro, isto é uma malha que liga a massa por causa do ruído..
Portanto, o fio interior amarelo solda ao pino de Video correspondente..
E o fio exterior amarelo solda ao pino GND...
O mesmo acontece com o fio branco.
Além disto temos um fio verde, este fio verde não é utilizado, porque é para o caso do LCD ser aplicado num carro para uma camara traseira, o que fiz foi cortar rente longe dos outros para nao dar contacto.
Após isto, isolamos as soldas com cola quente...
E manga retractil para ficar bonitinho..
Agora vamos ao vRX.....
O vRX tem um problema, a ficha mini6Din não está preparada para alimentar um LCD...Está preparada sim é para receber alimentação através dessa ficha mini6Din...
Então temos que fazer uma pequena alteração..
Para se perceber, temos ali um Jack de alimentação que vai a um diodo, o diodo serve para que quando se inverta a polaridade, para queimar, de modo a que nao queime o resto dos componentes da board..
E temos a ficha mini6din, que ao receber alimentação tambem tem um diodo para a mesma situação, mas neste caso a gente não quer alimentar o VRX, quer sim é alimentar o LCD através do VRX...
Então para tal, temos que tirar o diodo que vai a ficha mini6din, porque estes teem polaridade, e como tal temos que o tirar fora..
Após isto para termos os 12v na saida mini6Din temos que a alimentar, então colocamos um jumper directo do jack de alimentação a pista onde está o pino de Power da ficha mini6din...
Após isto, é fechar tudo, ligar a ficha do LCD directo na ficha do vRx, e ver se funciona...
Deste modo tiramos muito peso, e muita fiarada, isto para andar acoplado a um rádio ajuda muito.
Esperto que tenha sido útil.
Facebook:
www.facebook.com/ACVideoFotoAerea
Youtube:
www.youtube.com/ACVideoFotoAerea
