[AJUDA] - Como calcular a espessura da trilha ?
Started by luisjustin, 08 de December de 2013, 03:51
luisjustin
Olá, queria calcular a espessura da trilha para uma tensão alta, estou a projetar um dimmer que suporte 40A e 4000W, e queria saber quantos MM a trilha deve ter.
Isto é um dimmer para um canhão profissional, e queria saber se esse TRIAC suporta essa corrente que informe de 40A e 4000W o TRIAC é tic263.
O ideal é manteres as pistas o mais curtas possíveis.
Para correntes elevadas podes sempre adicionar solda na pista, ou até mesmo um fio de cobre soldado a todo o comprimento.
Algo deste género:
Solda na pista:
Fio de cobre:
Essa segunda plata tem um mau aspecto que até aleija :/
Correntes estupidamente elevadas, para começar convem que vás no minimo para 2oz de cobre, idealmente 4oz, mas quanto menor os traços melhor, se é para usar um triac, praticamente nem precisa de pistas, é cabos e siga.
luisjustin
Posso dizer que a placa vai ter apenas uns 5CM por 3CM.
Mais ou menos do tamanho da primeira que ele mandou na foto.
#6
Já fiz placas com solda em cima, depois de limada até fica +- mas não é muito prático,
já com fio de cobre fica com melhor aspecto mas tem de levar fluxo e solda antes no fio para que a solda não aqueça muito ao soldar na pcb:
Depois tem de ser bem limpo ou fica uma nódoa, a seguir é que se podem soldar os componentes.
