Autor Tópico: Olá, quero saber como usar o tic263 com o arduino.  (Lida 9409 vezes)
Offline luisjustin
    • Meu site
« em: 09 de Dezembro de 2013, 04:32 »
Olá, quero saber como usar o tic263 com o Arduíno. Ouvi falar que eu posso usar a  porta SPI e alguma coisa de angular o disparo do sinal. Como poderia fazer isso ? é para fazer um dimmer. Pois o Arduíno uno tem poucas portas PWM e eu precisaria de 12 no minimo.
Poderiam me ajudar ? Com alguma biblioteca ou apenas um exemplo de ligação e código.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Olá, quero saber como usar o tic263 com o arduino.
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2013, 19:54 »
Não te enganas-te? tic263 aparece um triac
Tiva MCU é que é.
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2013, 20:14 »
Existe um "instructables" para o efeito
http://www.instructables.com/id/Arduino-controlled-light-dimmer-The-circuit/
Não é necessário um sinal PWM em corrente alterna, o que se faz é sincronizar com o "zero crossing" aplicando um sinal no MOC de acordo com o tempo que se quer manter o triac activo.
Caso queiras usar em corrente continua não podes usar o triac como o LuísR.A. bem disse, teria de ser um transístor NPN ou mosfet.
obs: em cc já tem de ser via PWM
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2013, 20:23 por dropes »
Offline luisjustin
    • Meu site
« Responder #3 em: 10 de Dezembro de 2013, 20:49 »
No caso não precisa ser PWM, pode ser assim, mas como é um dimmer as vezes as luzes do palco ficam ligadas por isto preciso que elas passam ficar ligadas, possam ser feito dimmer e etc... NPN acredito que não tenha como para se usar em 4000W e 40A, claro tudo isso é um exemplo a corrente máxima vai ser 4000W e 40A não quer dizer que vou usar tudo, mas o sistema tem que guentar tudo iddo.
« Responder #4 em: 10 de Dezembro de 2013, 21:50 »
Se queres alterar a intensidade terás de usar PWM, ou parecido, o tema de fazer dimmers para luzes AC ja foi abordado varias vezes, o que se faz, devido ao funcionamento inerente dos TRIAC's é ter um método de sincronizar o disparo do TRIAC com a passagem por zero da onda sinusoidal da tomada, e depois fazes um delay(de micro-segundos), e desligas o TRIAC, conforme o tempo do delay, estás efectivamente a variar a energia que é fornecida á lampada.
Já agora, no Brasil tens alimentação de 110v nas tomadas?
E presumo que até queiras controlar 40A, mas não será só com um TRIAC, isso seria um absurdo, é muito mais facil usar meia duzia de triac's de 16A por exemplo e ter MUITA margem do que usar um triac raro e caro.
« Responder #5 em: 11 de Dezembro de 2013, 01:22 »
Creio que o tempo que se espera após o zero-crossing é para ligar o triac e não para desligar, pois não é possível desligar mesmo sem sinal na gate enquanto houver tensão nos ânodos.
Chegando ao zero-crossing o triac desliga-se se não houver tensão na gate.
« Responder #6 em: 11 de Dezembro de 2013, 01:50 »
Sim é isso, troquei o modo de funcionamento, estava a pensar que só ligava na passagem por zero, mas é só desliga na passagem por zero.
