WiFi no Arduino
Started by nunoaomaia, 10 de December de 2013, 22:38
nunoaomaia
Boa noite pessoal,
Vou iniciar um projeto onde necessito de conexão e mesmo estando conetado a esse AP, preciso de conseguir encontrar outros APs que se encontram à minha volta.
A questão é que pelo que me disseram, o WiFi Shield do Arduino não permite encontrar vários APs, só permite que esteja ligado a um AP.
Como ainda tenho de comprar o Arduino, estou com dúvida se será mesmo o hardware ideal para aquilo que pretendo.
Alguém me pode dar umas dicas por aqui?
Obrigado :)
Para andar a brincar com redes, um Arduino não é de todo a melhor opção, iria antes para Raspberry Pi e uma boa pen WiFi, acabas por gastar menos, e ficas com um sistema bastanta mais capaz.
nunoaomaia
Obrigado pela rápida resposta, o problema do Raspberry é o seu consumo energético.
Haverá outras alternativas? Pelo que tenho pesquisado está um bocado complicado.. :(
Quote from: nunoaomaia on 11 de December de 2013, 11:31
Que consumo maximo pretendias para o teu sistema? é mais importante o consumo que o custo dos sistemas ou boards?..
Pretendes usar o sistema em formato portatil com pilhas/bateria, ou pode receber alimentaçao externamente?
Existe um modulo arduino com wifi integrado, acho que estava no kickstarter, nao sei se ja vendem..mas podes sempre fazer a pré-order e fazer(ou mandar fazer) algo parecido.
Se explicares o teu objectivo ou o que pretendes, tvz te possamos informar soluçoes mais adequadas!  ::)
Tens o CC3000 da Texas que é um módulo capaz de falar com Wifi, agora se faz ou não o que queres, terás de ir ver na datasheet:
http://www.ti.com/product/cc3000
E tens uma breakout board da Adafruit:
http://www.adafruit.com/products/1469
Mas o que falas é basicamente uma sisteme WiFi que possa funcionar como cliente e monitor ao mesmo tempo, não estou a ver nada para micro-controladores capaz de o fazer.
