Conector RJ45
Started by Kristey, 22 de December de 2013, 20:46
Kristey
Segundo a minha pesquisa as fichas RJ45 têm um circuito interno, é verdade ou apenas é um circuito recomendado para fazer?
fiquei um bocado desiludido se isto for verdade.
Iria utilizar estas fichas para um projecto pela facilidade de utilização, e isto estraga-me os planos :/
Tens fichas sem chokes e transformadores, e com. As com costumam ser chamadas "integrated magnetics", e são mais caras.
Compra das sem que estás servido. Cuidado é com a corrente máxima por contacto (1A)
Kristey
Obrigado, a corrente nao será superior a 0.7A e vou dividir por dois fios, para nao correr riscos. E tambem para diminuir a resistencia!
Isto dos connectores é sempre um galho eu pelo menos tenho as vezes ideia de coisas que preciso mas nem sei se existem devia haver uma biblia com os componentes electronicos todos :D
Obrigado jm_araujo
Tenho cá umas 20 fichas RJ-45 sem nada dentro, é simplesmente a ficha.
Kristey
Muito obrigado ;)
Safei-me. Mas ja agora e porque voces conhecem mais do que eu estas coisas, conhecem outro tipo de contectores faceis de usar com proteção (aquela patilha das fichas de rede é suficiente), e que tenho pelo menos 4 fios?
Tens molex por exemplo, e milhares de conectores diferentes, tudo depende da aplicação especifica.
Kristey
É para usar uma fixa e outra ser o cabo.
O ideal seria isto porque é para usar tambem em palcos:
XLR 4pin mas sao muito caras.
Kristey
Este aqui nem me pareceu mal:
