limit switch 25Amps
Started by dvdt, 26 de December de 2013, 14:16
dvdt
Boas pessoal, ando á procura de um chamado limit switch capaz de 25amps a 220v. È para substituir um que se queimou num karcher, e é este botao que faz o motor desligar quando a pressão aumenta muito ou seja quando que larga o botao da pistola.
Analyst in a Big 4
Nunito
Karcher, máquina de pressão?
dvdt
Sim máquina de pressão da karcher
Analyst in a Big 4
acho que consigo um de 20Amperes, dava?
dvdt
Tinha que dar. Por quanto é que arranjas?  Aquilo tem que abrir o circuito quando pressionado
Analyst in a Big 4
Quote from: dvdt on 13 de January de 2014, 09:16
so arranjo la pra mais final do m^es, ainda n sei o valor, qdo souber digo-te
artur36
já tentas-te um distribuidor (drogaria) local da karcher?
Por aqui tenho um que deve conseguir mandar vir isso sem problemas, numa situação semelhante mas num corta-relvas consegui arranjar também numa loja de material elétrico por 2 ou 3 euros mas aí foi por comparação pois a máquina era "chinesa" logo não havia peças de substituição
dvdt
Já fui a uma loja dessas e pediram me 20€ por um só de 16Amps
Analyst in a Big 4
artur36
Quote from: dvdt on 13 de January de 2014, 19:17
Esse preço realmente é bastante alto
Tens espaço?
Usa um limit switch de 1A ou menos e um relé, meia duzia de fios e pronto, problema resolvido por 5€, e nunca mais te chateias por andar a soldar contactos do interruptor por excesso de corrente.
dvdt
Espaço não tenho. Aquilo tem conectores nos cabos e tem que entrar tudo dentro de uma borracha que isola aquilo da humanidade
Analyst in a Big 4
Se me lembrar amanhã vejo nas minhas coisas se tenho algum de 25A.
PDI
Tenho dois switchs muito parecidos a esse de um micro-ondas, 16A
Posso enviar-te sem problemas.
dvdt
Se de 21amps queimou entao imagina de 16amps
Analyst in a Big 4
