Autor Tópico: fusivel termico  (Lida 12865 vezes)
Offline dio123
fusivel termico
« em: 29 de Dezembro de 2013, 15:00 »
Boa tarde,
O fusivel termico de 165ºc de 5A queimou. No entanto vou comprar um novo , e a minha ideia era cortar o fusível velho o mais rento possível,  aproveitar o "fio/arame" e prender o novo lá, e aparafusar de novo a caldeira.
O meu pai falou em colocar umas  braçadeiras,  mas estive a procura no google  e não encontrei aquilo que ele quer colocar. Provavelmente não se chama braçadeiras.  E tenho receio que a solda fique fraca com o calor da caldeira.
Alguem sabe o que é?
O fusivel é igual a este. http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/321099538/-font-b-thermal-b-font-font-b-fuse-b-font-.jpg
agradeço
Offline Vdsm1994
Re: fusivel termico
« Responder #1 em: 29 de Dezembro de 2013, 16:46 »
Boas. Acho que o que andas à procura é uma manga.
http://portuguese.alibaba.com/product-gs/pe-heat-shrink-sleeves-pe-heat-shrink-tubes-for-pipe-1454690492.html
Isso é bom para proteger de altas temperaturas.
Offline Vdsm1994
Re: fusivel termico
« Responder #2 em: 29 de Dezembro de 2013, 16:56 »
Re: fusivel termico
« Responder #3 em: 29 de Dezembro de 2013, 19:24 »
Vê este de 167ºC na clickplus:
http://www.clickplus.pt/p27896
ou entao procura no site da mouser e diz-me o link
Offline dio123
Re: fusivel termico
« Responder #4 em: 29 de Dezembro de 2013, 20:16 »
Obrigado Hugo, mas já encomendei e vou buscar amanha.  O problema e remendar para ficar o melhor possível para por dentro do tubo novamente.
Vou tentar explicar melhor o que queria fazer.
http://cl.ly/image/0V3T3E331L2m
pegar no  fusível vermelho cortar onde está a bola verde, depois pegar no novo, e prender nos "ferros" do fusível vermelho. Ficando como está a imagem mas sem  o "centro do fusível vermelho"
Mas nao posso unir os "ferros" com ferro soldar e solda.
A manga termo retratil também não e boa soluçao.
Offline Vdsm1994
Re: fusivel termico
« Responder #5 em: 29 de Dezembro de 2013, 20:21 »
Não podes soldar porquê? Tas com receio que o estanho derreta?
Re: fusivel termico
« Responder #6 em: 29 de Dezembro de 2013, 20:37 »
O que não se pode fazer é soldar um fusível térmico tão perto dele ou com o calor vai abrir, já tive essa má experiência algumas vezes...
Re: fusivel termico
« Responder #7 em: 29 de Dezembro de 2013, 20:45 »
Já vi alguns fusíveis térmicos e estão "cravados", isto é, arranjas uma "manga metálica". Pode ser um pouco de um tubinho de metal, metes lá dentro ambos os fios que queres unir, um de cada lado, e depois apertas o tubo com um alicate, mas com muito cuidado, não demasiado para não partir os fios.
A manga termoretráctil "normal" em geral encolhe só com 65ºC, portanto só poderia ser usada para temperaturas um bocado abaixo disso.
Offline Alfredo Garcia
Re: fusivel termico
« Responder #8 em: 29 de Dezembro de 2013, 22:55 »
Podes utilizar uma ponteira, um bocado de tubo de cobre ou ainda um terminal dos que se utiliza para qualquer fio aproveitando apenas a parte onde se põe o fio e cravando com um alicate.
Convém que qualquer uma destas soluções os fio a cravar entrem o menos folgado possível.
Edite:
Ou então soldas sem estanho como eu publiquei neste tópico, que é uma maneira muito eficaz e económica.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=6848.15
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2013, 23:27 por Alfredo Garcia »
PDI
Re: fusivel termico
« Responder #9 em: 29 de Dezembro de 2013, 23:27 »
Para quê mangas no fusivel térmico?! se usarem mangas o fusivel deixa de funcionar correctamente porque normalmente essas mangas isoladoras, tb isolam um pouco a tempª.. a n ser essas tais de malha, mas isso nao curto-circuita o fusivel?
Offline dio123
Re: fusivel termico
« Responder #10 em: 30 de Dezembro de 2013, 18:44 »
È isso mesmo NJAY, são uns tubinhos de metal, depois é só apertar com o alicate.
Comprei em Lisboa 3, mas queria mandar vir mais do ebay, mas só encontro um vendedor. Acho que não estou a dar com  o nome correcto. Procurei por crimps connectors e não apareceu o que queria.
Deixo aqui um link para que ainda não estiver a ver o que é:
http://www.ebay.com/itm/MICROTEMP-THERMAL-FUSE-CRIMPS-CONNECTORS-/260720786917?pt=UK_Irons_Presses&hash=item3cb42b7de5
Re: fusivel termico
« Responder #12 em: 30 de Dezembro de 2013, 21:04 »
Sim @hugu, as ponteiras parecem-me mesmo  melhor solução. O uso de mangas termo retrateis não devem ser usadas em cima do fusível, se ele não aquece então passa a ser um fusível de corrente e não de temperatura.
Ainda não entendi a necessidade dos terminais terem de ficar tão curtos...
@Alfredo Garcia, gostei do vídeo de soldar em cobre, o único inconveniente é mesmo a temperatura e se este derrete então deve passar um "bocadinho" os 165ºC
Re: fusivel termico
« Responder #13 em: 31 de Dezembro de 2013, 00:55 »
Sim ultrapassa em muito os 165 mas não chega ao fusível, a manga termo retráctil se for aplicada não deve tirar a eficiência do fusível pois antes dos 165º já ela deve estar liquida ou rompido.
PDI
