Autor Tópico: Problema televisão  (Lida 16161 vezes)
Re: Problema televisão
« Responder #15 em: 16 de Janeiro de 2014, 21:26 »
Claro que não tens, distração minha, os 24V saem do transformador de linhas.
Sou da Parede, conselho de Cascais, se passares por aqui posso dar uma olhada, responde via PM se estiveres interessado, só cobro os componentes. :)
last edit: na saída do transformador de linha existem 4 termo-fusíveis, é possível confirmar?
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2014, 23:35 por dropes »
Offline dio123
« Responder #16 em: 17 de Janeiro de 2014, 12:36 »
No transformador de linhas tem 4 resistências fusiveis ( cor vermelho escuro) eu testei e dá passagem de um lado para o outro.
Offline dio123
« Responder #17 em: 18 de Janeiro de 2014, 14:02 »
troquei o condensador 400v 100uF do B+, e  continua igual. Parecia babado mas nao era.
Reparei tambem que a televisao ao pé do cinescópio, faz um barulho muito baixo cada vez que clico para ligar. Faz tipo.chiiiiiiiiiiiiiiiiii.....  mais muito baixo vai diminuido e deixa-se  de ouvir. Demora +- 3 segundos.
Send PM
« Responder #18 em: 18 de Janeiro de 2014, 16:07 »
Pois, só vendo mesmo
Os condensadores grandes não têm tendência para se avariarem, nem da fonte nem o que está a filtrar os 110V.
Já os pequenos antes do transformador devem sempre ser trocados quando a TV tem alguns anos, mesmo que aparentem estar bons, a pequena alteração deles faz variar a regulação e consequentemente a tensão de saída do transformador.
De momento estou apertado de tempo, talvez mais tarde se ainda estiveres interessado...
