Problema televisão
Started by dio123, 11 de January de 2014, 13:14
dio123
Deram-me uma televisão da sanyo. Abri a televisão e está completamente nova, não tem pó nem marcas de uso.
No entanto o problema dela, é que não liga. Fica o led acesso clico para ligar o led apaga e volta acender.  Nem dá nada no ecra.
Resoldei as soldaduras que me pareceram mal, verifiquei os diodos, resistências, os condensadores não estão inchados ou rebentados.
Ainda nao descobri o modelo da televisão, mas o chassi da placa PT90J com os 2 IC grandes, estão inclinados 45º.
É pena desmontar porque é de 2007 e está novinha em folha.
Não sei se estás habituado a reparar TVs, tem cuidado com o condensador grande da fonte, deve ser descarregado antes de qualquer intervenção com uma resistência de baixo valor (+-10ohm) 5W.
Com a TV desligada, claro.
Verifica as tensões no secundário do transformador:
http://elektrotanya.com/tv_chassis_pt90j_03ta018g.pdf/download.html
dio123
Na saida do transformador,  6 e 10 estao unidos são GND , coloquei a ponta preta  ai depois medi as outras saidas e o multimetro nao mede nada. Nem em corrente continua nem em corrente alterna.  Ainda fui ver o gnd a outros condensadores tem corrente. Mu
Depois fui ver o lm317 e tem 1v a entrada e 10v a saida.
Impossivel um lm317 ter mais voltagem á saida que á entrada, a não ser que se passe algo de muito errado com a fonte de alimentação, sabes que o lm317 tem um pinout completamente diferente de um lm78xx, certo?
ok...
lm317 = 3-entrada 1-ajuste 2-saída
o transístor do transformador de linhas (TD02) está em curto?
ou o drive dele (TD01)
podes medir entre o gnd e o colector
ps: descarrega 1º os condensadores grandes
dio123
Vou arranjando algumas televisões, se bem mexo sempre com receio.  E uso sempre ultimetro baratos para estas aventuras.
Eu fiz com umas pinças velhas de um multimetro  liguei uma resistencia para descarregar condensadores.
Amanha vou testar TD02 e TD01, e o transformador de linhas.
A uns tempos vi uns videos no youtube onde ensinavam a testar o transformador de linhas. E o teste é meter uma ponta na chupeda e a outra ponta em cada pino do transformador de linha. Em todos os pinos o ponteiro do multimetro analogico nao pode mexer.
Alguem sabe a fiabilidade deste teste?
É a 1ª vez que leio um teste desse tipo, já testei muito transformador mas com um aparelho próprio onde dava o diagnostico.
Até pode estar em curto no secundário que esse teste não revela nada.
Há outras formas de o testar mas como são um pouco perigosas não vou descrever, creio que existe no youtube...
Quando é o transformador de linhas, este revela alguns sintomas, desde fugas até tentar arrancar e desligar-se, em qualquer dos casos ouve-se. Outros estão fisicamente rachados.
dio123
 TD02  e TD01 OK.
transformador de linhas fiz o teste com o multimetro analógico como expliquei em cima e o ponteiro não mexe em nenhum dos pinos. Deve estar OK.
O mosfet que esta ao lado do TD2 P4N60FP também está OK.
Verifiquei novamente as resistencias e resistências fusível e estão todas OK.
Mas isso é feito em que escala?
Voltagem, resistencia, tipo isso não me parece nada cientifico..
dio123
é feita na escala x10 do multimetro analogico.
#10
Tens os 110V presentes no colector do transístor TD02 ?
obs: Creio que é impossível haver resistência entre a saída MAT e qualquer terminal do transformador, estes transformadores têm ajuste incluído de foco e screen como apresentada nesta imagem:
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/93/
Um multimetro analógico continua a medir várias grandezas, dizeres que é na escala x10 não ajuda nada.
dio123
X10 é a escala de 10k.
Sim o TD02 tem 110v no colector.
Na placa do cinescopio chega lá os 180v, quando se tenta ligar a televisao.
Alguma coisa está a falhar pelo meio e por mensagens é difícil descobrir o quê.
Um pouco à sorte quando a tv se protege desligando imediatamente sem se saber bem o que está a falhar.
Deflexão vertical, TDA1771 (ID41) 24V pino 9.
Já agora és de onde?
dio123
Boa tarde,
Sou de cascais.
No transformador de linhas tem 10 pinos o 1 e 2 pino tem 120v. O resto nao tem voltagem.
O resto nao tem voltagem nenhuma.
O TDA1771 o pino 9 não chega os 24v.
