Autor Tópico: Ajuda a calcular ganho  (Lida 6603 vezes)
Offline nadabro
« em: 11 de Janeiro de 2014, 19:11 »
Boas..
Como é que posso calcular o ganho deste circuito?
Obrigado.
Re: Ajuda a calcular ganho
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2014, 00:09 »
Depende...
O que é o sensor? Comporta-se como uma fonte de corrente, ou de tensão? Com que impedâcia? É referenciado à massa? A saída é simétrica ou são iguais? E o ADC, é diferencial ou são 2 entradas diferentes?
Não passaste o enunciado do TPC completo...
Offline nadabro
« Responder #2 em: 12 de Janeiro de 2014, 21:17 »
Já lá vai uns bons anos que não tenho um TPC :D
Entretanto encontrei mais alguma info sobre o circuito:
R1 = 2000 ohm
R2 = 269280 ohm
R3 = 211820 ohm
Ganho = -500
Essas perguntas mais técnicas, não consigo dizer, pois pouco percebo de electrónica. Mas o sensor é basicamente uma bobine de cobre que tem um iman, quando o iman move-se gere-se uma pequena voltagem, o sensor tem uma resistência de 4000ohm. O ADC tem um AinP e AinN.
Eu ando a pesquisar sobre aplicar uma "resistência negativa" ao sensor, e esse circuito supostamente faz isso.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2014, 21:19 por nadabro »
