Como "produzem" as vossas PCB´s
Started by rjrv, 20 de March de 2009, 18:14
amando96
è um kilo para um litro de água, ou metade de cada(pelo menos o que houvi)
Quando se gastar passa para agua hoxigenada + acido cloridico, dura muito mais, e é transparente dá para ver como vai sem retirar do recipiente, e fazes 1 litro por pouco mais de 2€ ou nem isso ;)
preytender
Obrigado pela resposta, sendo assim se calhar um kilo não é assim tanto...... paguei 29,90€ pelo frasco.
Para não voltar a fazer o mesmo :-[  podes explicar melhor a historia da agua hoxigenada + acido cloridico.O que comprar e onde ??
mais uma vez obrigado.
amando96
àcido numa drogaria qualquer, penso ser 1 litro ou 1.5 por uns 90 cêntimos.
A água hoxigenada varia muito, quanto mais volume tiver melhor, consegui aranjar 30% volume na farmácia, e foi 1€, mas não foi muito, por aí 1/3 de litro, depois misturas 2 x agua hoxigenada + 1x ácido, demora poucos minutos, o minimo que me deu foram 3, mas não tinha as porporções certas  :P
preytender
Poix, podemos então concluir que acabei de torrar cerca de 25€ desnecessáriamente. Li imensos tutoriais de como fazer isto e em todo lado apontavam para o cloreto de ferro... é a errar que se aprende.  8)
Muito obrigado pelas dicas, abraço.
Arknum
Boas
Amando96 diz-me uma coisa que não percebi
é duas garrafas de agua oxigenada e uma de acido e só dá pra fazer 3 placas é isso?
jorge_rc
Boas eu encomendei aqui na farmácia água oxigenada de 130volumes, mas ainda nunca me dediquei ao fabrico de pcbs...
Abraço
amando96
Quote from: Arknum on 25 de May de 2010, 21:59
Boas
Não, a parte boa desta mistura é que dá para reutilizar imensas vezes quando bem guardada(num frasco bem fechado, fora da luz) :D
Arknum
Fui ao modelo ver agua oxigenada e no rotulo diz Peróxido de hidrogénio 3%, é isto ou tenho mesmo de ir à farmacia? E os frascos tinham duas medidas 300ml (se nao me engano) e 500ml. Se for esta agua oxigenada qual é a quantidade que se utiliza para 1 litro de acido.
amando96
h2o2 a 3% dá, mas vê se consegues arranjar mais elevado, se não, não há problema, esse dá.
esperimenta primeiro fazer só um bocado, tipo 100ml, ou menos até para ver se os quimicos estão reagentes, esses 100ml ainda dão para umas quantas pcbs.
água oxigenada 2, e ácido 1, por isso para 100ml, 66ml de água oxigenada, e 33ml de ácido
e tmb há otra maneira super rápida, com percloreto de ferro, e uma esponja.
jorge_rc
Epah.. se esse a 3% já chega, parece que abusei quando comprei a de 130v, que equivale a 35%... será que é demais quando quiser começar a fazer as pcbs?
Abraço
amando96
Não sei responder, mas fica atento ao tempo que o pcb está lá dentro, se for muito rápido ''come'' os traços mais finos.
Arknum
Boas Tenho duas duvidas
Fui à unica loja de electronica em São Miguel e só tinham placas fotosensiveis e a minha questão é?
- è possivel utilizar essas placas com o processo do ferro de engomar?
A outra duvida é:
Posso utilizar este papel no processo do ferro de engomar?
amando96
Possível é, terás de expor a placa a UV para retirar o etch resist, mas costumam ser mais caras que as sem ser de UV, eu já fiz assim , porque o teste que fiz com UV correu mal  :P
E penso que esse papel dê, não sei se há marcas melhores que outras, mas só se sabe experimentando.
Sérgio_Sena
# As placas pré-sensibilizadas, são para ser usadas com papel acetato/vegetal, e com a luz UV.
# O método de transferência de toner, só necessita de PCB virgem e da imagem impressa a laser com toner carregado, num papel glossy.
Atenção que esse papel é indicado para jacto de tinta. Não sei se o Toner da laser agarra aí bem.
O método de transferência é infalivel. Também o uso para fazer o TOP SILK.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Arknum
Obrigado pelas dicas
Vou experimentar e ver o que dá.
Em relação às placas lá terão de ser estas porque moro nos açores e para mandar vir possivelmente sairiam mais caras.
Agora só falta saber se existe acido cloridico aqui em são miguel.
Depois dou novidades.
