Como "produzem" as vossas PCB´s
Started by rjrv, 20 de March de 2009, 18:14
Não compro nenhuma há algum tempo e não tenho nenhum link, mas dá uma passada pelo ebay.
amando96
Boas, quero comçar a fazer os proprios PCB's pois estou farto de usar as placas pré cortadas e com o cobre em linhas.
quero usar o metodo de impressão, e perocloreto de ferro, mas tenho uma duvida, pois como não tenho impressora a laser, posso imprimir numa impressora normal, e fotocopiar(com toner) e usar a fotocopia?
ou não haverá canetas que se pode ''pintar'' o circuito, e a caneta protege o cobre do perocloreto?
obrigado
jorge_rc
As canetas de acetato da steadtler acho que tambem dao para desenhares o circuito no cobre e depois levares ao percloreto, no entanto acho que nunca fica tao perfeito...
Sobre imprimir a jacto de tinta e depois fotocopiar, tambem estou curioso... era bom que dessa, deixa ver o que os pros dizem ;)
msr
Tenho um colega que diz que, no secundário o prof lhe ensinou com impressoras a jacto. Mas tinha que se passar/imprimir algumas vezes e o método utilizado nao era através de precloreto de ferro mais sim exposição a ultra violetas. Em relação às impessoras a jacto é só isso que sei dizer. Pessoalmente nunca usei.
Sempre usei impressões a laser em papel glossy e é sobre esse método que mais informação encontram na net. Isto porque, nas impressoes a laser não tens uma imagem composta por "pontinhos" (vulgar nas impressoes a jacto), os traços ficam mais homogéneos. Por outro lado utiliza-se o papel glossy porque é aquele que absorve menos a tinta, ficando esta mais à superficie do papel mais facilmente é transferida para a placa de cobre.
Sigo este tutorial, as que fiz até agora ficaram muito boas:
http://sirloon.net/loonaweb/sirblog/pcb-using-toner-transfer-method-comparison
Canetas de acetato também dão. Mas depende das marcas (quimicos das tintas) e espessura dos bicos das canetas! Um bom teste é fazerem uns traços com várias canetas numa placa de cobre, levarem ao precloreto, e verificarem com qual delas obtiveram um "traço" mais certinho.
amando96
Hm essas canetas tmb são mais baratas :P
once comprar o perocloreto e as placas de cobre?
estou a pensar mandar vir da aliatron, posso arranjar melhores preços que lá?
perocloreto - http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?cPath=59&products_id=495
e agora não encontro placa de cobre virgem  :o
encontro este - http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?products_id=365
seria mais simples fazer pelo método de UV? poderia usar a caneta de acetato neste cenario?
e posso por a placa ao sol?  :P n tenho insuladora  :-[
jorge_rc
Ve em http://www.radipecas.com/
comprei la uma placa de cobre tamanho A4, e nao foi caro...
Para veres os preços tens que estar registado.
Fifas
Quote from: msr on 11 de October de 2009, 15:33
Eu faço com ultra violetas também :)
msr
#52
Quote from: Fifas on 11 de October de 2009, 18:07
E usas a impressão a jacto? Papel normal, glossy ou folha de acetato?
Fifas
impressora de jacto...papel de acetato :)
e a minha impressora nao imprime em acetato....tenho de a enganar  ;D
CBX
boas
será que a caneta que se usa para escrever nos cd's também dá??
cumps
Fifas
Sim, mas nunca fica tao perfeito....as primeiras que fiz foram assim :P
As canetas de acetato que já me passaram pela mão não servem. A característica que a tinta tem que ter é não sair com a água. A caneta de PC tem uma tinta mais espessa que não se dissolve com a água.
ghostbuster
algumas epson da serie R2xx trazem um tray para imprimir directamente em cd/dvd´s, e tambem inventaram um tray para imprimirem em cartoes de pvc tipo os de credito, é resistente a água! :D, a ideia é arranjar uma epson que imprima em cds e dvds, comprar uma tray para pvc cards e fazer as pcb´s do tamanho do card :P
How to make Id Cards from your home printer and where to get the supplies to do it!
Tayeb
Quote from: amando96 on 11 de October de 2009, 15:41
Olá Amando,
Não não dá usar o sol, talvez uma lâmpada de UV para aquários.
A Aliatron tem uma insoladora barata. O melhor método é mesmo usar placas pré-sensibilizadas. O Positiv20 penso que já é banido em alguns países.
Existe um método muito artesenal para placas virgens, que é o de imprimir o desenho com impressora a laser em folhas de revistas que usam papel de qualidade. Ora, o papel embora esteja impresso a tinta não é mesma coisa que toner. Assim, se passarmos com ferro de passar por uns minutos sobre o papel com o desenho já colocado bem justo à placa, o toner passa para a placa. Pequenos defeitos podem ser corrigidos com as canetas que a Aliatron vende.
Acho que existe um vídeo no Youtube a mostrar o método artesenal a que me referí no parágrafo superior.
Uma vez que o desenho tenha passado para a placa, a placa é atacado com percloreto ou atacador ráido. O link para atacador rápido é:
http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?cPath=59&products_id=429
Boa sorte com o fabrico de sua placa.
Tayeb
zordlyon
Pessoal tenho uma duvida, isto tem que ser feito obrigatoriamente numa placa de cobre?
Nao da numa placa de acrilico???
cumprimentos...
