FLIR One Thermal Camera for iPhone
Started by dropes, 18 de January de 2014, 13:45
Pensando ser mais uma daquelas tangas em que criam efeitos na imagem para ser parecido às de IR, enganei-me.
Estará disponível na primavera para IPhones mas talvez seja estendido a outras plataformas, trata-se de um aparelho que será encaixado no IPhone.
COMO FUNCIONA:
FLIR ONE ™ é um dispositivo não-contato que deteta a energia infravermelha (calor) e a converte em um sinal eletrónico, então é processado para produzir uma imagem térmica no display do telefone e realizar cálculos de temperatura. O calor detetado exercido pela câmara infravermelha pode ser muito preciso nas medições, permitindo que você use o FLIR ONE ™ em uma variedade de maneiras práticas e divertidas, revelando um mundo térmico que não é visível a olho nu.
- Compatível com iPhone5 e 5s *.
- Traduz energia térmica em imagens coloridas dinâmicas.
- Identificar a perda de calor em torno das janelas e portas.
- Veja canais de isolamento e vazando desaparecidas.
- Ponto sobrecarregado conexões elétricas e circuitos.
- O uso para segurança, reparos domésticos, atividades ao ar livre e muito mais.
http://youtu.be/5kJvi5ux5h0
fonte: http://www.flir.com/flirone/
especificações técnicas: http://www.flir.com/flirone/explore/tech-specs.html
A Flir é uma empresa gigante no mundo dos TIC, podes ter a certeza que é uma camera térmica a sério, bastante limitada, mas é muito mais que um ccd ou cmos sem filtro de IR.
dvdt
Eles têm um modelo pequeno e leve sem ecra para por em multicopters e assim para quem quiser ir fazer prevençao de incendios  :P
Analyst in a Big 4
Quote from: dvdt on 18 de January de 2014, 15:42
Onde encontraste isso?
Sempre tive grande interesse em construir uma câmara IR para detectar avarias, desconheço quem as venda sem ser para uso industrial e os preços desanimam qualquer um.
A única coisa que vi parecida foi um intensificador de luz quando andava na tropa, coisa que não tem nada a ver mas é interessante para ver no escuro sem a necessidade de iluminação IR.
dvdt
Analyst in a Big 4
O que ela consegue fazer é impressionante, sobretudo na localização de pessoas no meio de árvores ou fumo.
Não dei com o preço mas suponho que ultrapasse os 500€
#6
e qual é o preço?
Por falar em "coisos" para os telemoveis, tb estao a inventar este medidor de colestrol
https://cornell.app.box.com/CholesterolApp
ou este pra glicose:
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2113676/New-iPhone-app-iBGStar-device-allow-diabetics-manage-condition.html
e tb ja vi algures, outro aparelho que acoplado ao iphone faz mediçoes precisas a edificios ou objectos usando a camera e mais uns lasers integrados no modulo... (nao falo do magicplan!.. ;) )
Later Edited:
descobri: http://www.acalbfi.com/uk/search?text=sample
dvdt
Analyst in a Big 4
#8
Quote from: Hugu on 19 de January de 2014, 03:19
e qual é o preço?
qual o preço do quê?!
offtopic, offtopic, offtopic
se queres falar de "coisos" abre novo tópico e não coloques links à balda sff
dvdt
O preço da camera do primeiro link a tau 2, o modelo 640, ou seja, 640 pixeis a 30 fps custa nem mais nem menos 7500€, mas os modelos com menos resoluçao sao mais baratos mesmo assim ate o modelo de 168 pixeis deve ficar pelos 1000€
Analyst in a Big 4
ivitro
As thermal cameras são ferramentas super poderosas...
Veja este projecto com um sensor single pixel:
http://www.instructables.com/id/Thermal-Camera/
O problema é que os sensores com resoluções aceitaveis são extremamente caros.
Em relação ao post, acho mau demais os fulanos AppleFanBoys só fazerem uma cena para os iphone... podiam fazer algo como a sony fez
FIRST LOOK:Sony Cyber-shot QX100, QX10 cameras play nice with your smartphone
Porque existem milhões de iDevices nas américas, que é sempre o mercado alvo deles, mercado europeu nunca é coisa que lhes lembra de ocupar..
ALguns de vós daqui devem andar a par do hack que o Mike fez á Flir E4 para a transformar numa Filr E8, a Flir E4 é uma camera térmica com uma resolução de 80x60 pixeis, e a E8 tem uma resolução de 320x240, ambas usam tambem uma camera de luz visivel para realçar os contornos para tornar as imagens mais perceptiveis, existe tambem uma extensão dos menus feito por outro membro lá no EEVBlog, para quem acha graça a TIC's é uma boa leitura aquele tópico.
Existem algumas cameras térmicas no Alibaba a preços mais reduzidos, mas anda sempre tudo perto dos 1000€, poucas empresas fabricam sensores e são processos extremamente especializados, e as lentes são em germânio, só uma lente pode custar 300 ou 400€, dai os preços ainda elevados.
O que existe são sensores da Melexis, com resolução de 16x4 e existiam uns quantos projectos com eles, até um KS.
O sensor é este:
http://www.melexis.com/Infrared-Thermometer-Sensors/Infrared-Thermometer-Sensors/MLX90620-776.aspx
Um dos usos deste sensor:
http://hackaday.com/2012/11/12/building-a-thermal-imaging-sensor-from-scratch/
O preço, não ajuda muito, a Mouser não tem, a Digikey sim, mas só o sensor custa 86$:http://www.digikey.com/product-detail/en/MLX90620ESF-BAB-000-TU/MLX90620ESF-BAB-000-TU-ND/3175237
Já tinha lido sobre o sensor de 1pixel, a ideia é muito boa tirando o facto da eternidade até fazer o varrimento.
Não sei bem qual o motivo, quer dizer, é mecânico, mas mesmo assim ainda é muito lento... será que o sensor demora assim tanto tempo a dar a resposta e não daria para fazer por reflecção de espelhos como se fazem nos desenhos a laser, ou o espelho estragava tudo à partida?
O que o Senso colocou da digikey parece-me muito bom, apesar de ser 16x4 pixeis o preço é bastante aceitável.
Programmable frame rate 0,5Hz...512Hz
Eis um projecto standalone digno de ser criado ficando perto dos 150€ :)
O vidro absorve a radiação IR, terias de usar espelhos feitos numa base de germânio ou o ZnSe que é mais barato mas não o material ideial, mesmo assim é bastante bom, e é usado por exemplo em máquinas de corte a laser.
Existia um projecto que usava dois servos e um termometro daqueles a laser:
http://publiclab.org/wiki/scanning-thermal-camera
http://www.instructables.com/id/Build-an-Arduino-based-thermal-scanner/?ALLSTEPS
Só encontro estes agora, mas havia outro mais refinado.
dvdt
Se alguem ganhar o Euromilhoes eu aceito esta aqui http://www.rtfdrones.co.uk/product/thermal-core-flir-tau-2-336-9hz/ é a mais baratinha. Se alguem comprar um bixo destes eu tambem quero brincar com ele  :P
Analyst in a Big 4
