Relógio de Cuco
Started by almamater, 19 de January de 2014, 23:00
Quote from: almamater on 03 de December de 2014, 14:25
Possa.. por acaso tenho! Para remediar uma coisa estraga-se outra  ??? Bem visto.
Vou testar o Attiny à parte para ver o consumo real mesmo, e tenho de me livrar do stepdown que consome tb uns 4mA (sem qualquer carga no output).
Que stepdown estás a usar?
almamater
Bom, tenho de resolver o meu problema com a bateria que não se pode gastar em 3 dias  :-[
Acho que vou ter de fazer o seguinte:
  • No Attiny, retirar a resistência Pull-Up de 560R que meti e não sei se posso deixar a de 1K no pino de reset, não sei se consome algo ou não, ainda não medi essa parte
  • Deixar de usar o amplificador que precisa de 5V, ouve-se mais baixo, não faz mal.
  • Uso 3xAAA 1.2 = 3.6v e alimento o módulo MP3 WTV020SD, que espero que não queime, a 3.6v
Metendo 3.6v para tudo e sem usar o StepDown sou capaz de ter energia para mais tempo.
Se tás a usar pilhas re-carregáveis isso só deve durar uns dias à mesma.
Só aplicas power ao amp e mp3 quando é para tocar, certo? Acho que o LM2595 tem um pino de shutdown.
1k no reset tambem é abusado, eu nunca usei nada abaixo de 10k, e tenho usado 100k sem problemas, até porque se não estou em erro os attiny também têm o pull-up interno no pin do reset.
Não deve ser por aí, o pino de reset não consome "nada".
Sérgio_Sena
Quote from: Njay on 11 de December de 2014, 14:09
Esse "nada" estah na casa dos nano-amperes, btw :D
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
almamater
Bom, reparei que tenho  um consumo elevado qdo está tudo em sleep e o culpado é o módulo MP3 WTV020SD, mesmo tendo os pinos VCC e o GND desligados, pois só o ligo qdo o Attiny acorda e com recurso a um transistor. Tenho um consumo de 9mA apenas por ter os pinos de Clock, Busy, Data e Reset ligados aos pinos do Attiny.
Experimentei desligar o fio de DATA do MP3 e o consumo desapareceu, como tenho este pino do MP3 a flutuar acham que coloque um resistência de 1K ligada ao Vcc (pull-up)? Qdo o Attiny quiser controlar o módulo e enviar info por este pino será que há problema?
Acho que era mais fácil (e é uma boa prática) mudar os pinos para tri-state (entradas) antes de entrares em sleep.
almamater
Neste momento, em idle, tenho um consumo (não é constante) de 0.65mA.
Se usar umas boas pilhas recarregáveis de 3x 1.2v (por exemplo de 1900mA) devem durar para uns 2 meses à vontade não?
@almamater... teu cuco está quase a fazer um ano (a ver se não me esqueço da data ;D)
Ao usar pilhar recarregáveis, elas irão perder carga ao longo do tempo, é um grande inconveniente delas, por isso sugiro li-po, elas aguentam-se vários meses com baixa auto-descarga ;)
almamater
lol pois está.. mas a ver se é agora que volta para a parede  ;D só falta mesmo comprar umas pilhas e pronto.
almamater
#27
....and it´s done!  :P
O bicho já está na parede..
http://youtu.be/Jq3ckt0PNUw
Depois de algum trabalho a meter tudo dentro da caixa de madeira lá consegui e aparentemente tem-se portado bem. Parece uma brincadeira de crianças mas deu algum trabalho, mas foi engraçado.
Alguma info:
  • Toda a electrónica de controlo substituída, Attiny84 nos comandos.
  • Cartão miniSD de 1Gb com 30 'bocados' de música por agora (suporta muitos mais Mp3) e são escolhidos aleatoriamente.
  • Nº de horas que vai tocar e Hora de início gravadas em eeprom. Hora atual definida sempre que o sistema é desligado\ligado.
  • Ao acordar toca um dos MP3 com um cuco a cantar e passa depois para uma música de 22segundos.
  • Se acordar e vir que não é hora de tocar, ou se o botão de Música estiver em OFF, o sistema volta para o modo Sleep.
  • Pilhas recarregáveis 2000mAH do Ikea a alimentar o sistema, uma pilha de 1.5v normal a alimentar apenas o relógio de quartz. Espero que as pilhas durem algum tempinho (1 mês e tal era porreiro).
Só para gozarem um bocado.. a maneira que arranjei de configurar foi recorrendo a ficheiros MP3 gravados por mim, de acordo com as necessidades ele toca o respectivo ficheiro (tive de gravar 24 ficheiros só para fazer as 24horas):
http://youtu.be/aWKjdZrPjEs
sim.. é um cuco bem educado, diz 'obrigado' e tudo lol
Muito bom ... gostei em particular da "feature" de configuração assistida por voz :)  ... alem do trabalho que
deve ter dado acho que a implementação da ideia em si está espectacular !
... somente uma critica ... uma voz de "gaja" é sempre mais agradável ;)
almamater
eu tb acho!!! e bem tentei.. mas tive de ser eu mesmo  :-X concordo, e não gosto de me ouvir mas pronto! Ainda experimentei alterar a voz e meter filtros tipo Darth Vader.. mas parece que ainda era pior  :D
