Autor Tópico: Relógio de Cuco  (Lida 29514 vezes)
Re: Relógio de Cuco
« Responder #30 em: 08 de Janeiro de 2015, 00:43 »
Impecável, parabéns :)
Se ainda quiseres mudar a voz podes ir a um daqueles sites que fazem TextoToSpeech, normalmente as vozes são femininas.
Re: Relógio de Cuco
« Responder #31 em: 08 de Janeiro de 2015, 09:38 »
Excelente projecto!
Acho que ainda ficam ai muitas ideias para explorar, forca ai!
Offline dio123
Re: Relógio de Cuco
« Responder #32 em: 08 de Janeiro de 2015, 13:10 »
Quantos a voz femenina resolve-se com as mulheres virtuais.
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
Colocas a voz de joana e sem efeitos.
Está muito bom o projecto, parabéns.
Re: Relógio de Cuco
« Responder #33 em: 08 de Janeiro de 2015, 13:25 »
Ahh gostei dessas vozes, ainda vou alterar os ficheiros por essa :) Fica mais 'cool'  8)
Re: Relógio de Cuco
« Responder #34 em: 08 de Janeiro de 2015, 13:49 »
O que usaste para tocar os MP3?
Offline Alfredo Garcia
Re: Relógio de Cuco
« Responder #35 em: 08 de Janeiro de 2015, 22:03 »
Muito bom, parabéns de um objeto que não me chama a atenção e até considero ultrapassado, foi tornado em algo bastante interessante e com possibilidade de evolui.
PDI
Re: Relógio de Cuco
« Responder #36 em: 09 de Janeiro de 2015, 01:04 »
Obrigado. Considerei a sugestão de mudar a minha voz e o resultado é este  8)
Deixo aqui o código que usei para colocar o Attiny em Sleep, para quem estiver interessado:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
const int switchPin                  = 3; //PB3- Interrupt onde liga o botão do relógio
void setup() {
 pinMode(switchPin, INPUT);
digitalWrite(switchPin, HIGH);
void sleep() {
  GIMSK |= _BV(PCIE0);                     // Enable Pin Change Interrupts
  PCMSK0 |= _BV(PCINT3);                 // Use PB3 as interrupt pin <---- Pino onde está ligado o botão do relógio
  ADCSRA &= ~_BV(ADEN);               //  ADC off
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   //Modo usado
  sleep_enable();                    // Sets the Sleep Enable bit in the MCUCR Register (SE BIT)
  sei();                                  // Enable interrupts
  sleep_cpu();                        // sleep
  cli();                                       // Disable interrupts
  PCMSK0 &= ~_BV(PCINT3);    // Turn off PB3 as interrupt pin
  sleep_disable();                       //  Clear SE bit
  ADCSRA |= _BV(ADEN);          // ADC on
[aqui executa código ao acordar..]
void loop() {
  sleep();
  delay(50);
Re: Relógio de Cuco
« Responder #37 em: 09 de Janeiro de 2015, 08:56 »
Isto não é a voz dos atendedores automáticos dos serviços dos bancos ?! :P
"Para consultar o saldo da sua conta.. prima 1."
"Para efectuar uma transferência.. prima 2."
"Para falar com o operador.. prima 7."
"Aguarde um momento. A sua chamada vai ser atendida por um operador dentro de momentos."
Re: Relógio de Cuco
« Responder #38 em: 09 de Janeiro de 2015, 10:09 »
parece um IVR mas não :)
Com o sistema de configuração que o relógio tinha de início (antes de avariar) era confuso, tinhas de meter os ponteiros numa hora depois carregar num botão.. e aconteceu estar a tocar às tantas da manhã  :o
Ao menos desta forma é mais perceptível:)
