Perguntas estupidas ou questoes pertinentes? :D
Started by Hugu, 28 de January de 2014, 01:30
Nunca vos passou perguntar uma coisa, mas nunca o fizeram por vergonha ou por vos parecer anedotico nao saber a resposta?!
Bem, criei este topico para podermos ter a liberdade de expormos aquela duvida que nos atormenta `a anos e que continuam sem saber a resposta ou realidade da mesma sem complexos ou termos de nos sentir inferiorizados!   ;)
Começo eu com algumas!  8)
1) Porque é que o planeta terra nao arde como o sol, ja que por dentro isto e´ um autentico forno a arder?! porque raio nao queimamos os pe´s quando andamos sobre a terra?! e porque nao evapora toda a agua?!
2) Qual e´ a temperatura média do planeta terra? Se a terra nao estivesse em ebuliçao por dentro, a temperatura superficial seria a mesma?
tarquinio
Quote from: Hugu on 28 de January de 2014, 01:30
Eu tenho a dúvida oposta! :P Como é que a água evapora, se o ponto de ebulição anda à volta dos 100ºC? Sei que a composição da água e a pressão influenciam este valor, mas não drásticamente... Então como é que a água chega a evaporar, se a temperatura não chega nem perto dos 100º?
Bem, essas são perguntas que necessitam de uma explicação um pouco longa para poderem
ser devidamente respondidas, vou tentar resumir.
A origem do "calor" do PLANETA Terra vem de varias fontes:
- Da massa térmica acumulada durante a agregação planetária (que em termos simples pode ser entendida como
o período em que a Terra foi sendo formada pela junção de diversos outros corpos celestes de menores dimensões)
- Pelo calor radiogénico, que é o calor gerado pelo decréscimo atómico dos isótopos do manto e da crosta terrestre.
- E pela fricção gerado pelo rodar do núcleo ferroso da Terra contra o manto interior.
A origem do "calor" da ESTRELA Sol vem de uma única fonte:
- A fissão nuclear que advém da transformação do Hidrogeno em Hélio. Este "calor" é enviado para o exterior do
Sol sobre a forma de radiação e luz (fotões), ao contrário do calor acumulado no interior da Terra que não tem
origem atómica.
Na verdade o Sol (e todas as estrelas) são "maquinas" químicas que convertem um elemento em elementos
cada vez mais pesados ... mas a conversão Hidrogeno->Hélio está na base da vida de uma estrela, no caso do
Sol ocorrem TRILIÔES de "bombas atómicas" por segundo. Quando o Hidrogeno acabar a estrela "morre", o
que pode acontecer de diversas formas que para o caso não interessa.
O "calor" da Terra é incomensurável inferior ao do Sol,  e apesar do interior da terra estar a +-5500 °C o espaço exterior
está a -273 C, e não sendo a Terra um emissor de calor, a crosta acabou por solidificar.
Por outro lado, o Sol tem uma temperatura na ordem dos 15 MILHOES de graus C ... estás a ver a diferença ;)
Caso o planeta Terra fosse um planeta "morto", sem calor interno, a vida como a conhecemos hoje não era possível,
pois as amplitudes térmicas entre o "lado de dia" e o "lado de noite" seriam enormes, o lado do planeta que está
virado para o Sol teria uma temperatura positiva, mas o lado virado para o exterior (lado oposto) teria temperaturas
na ordem dos -250 graus. Isto para dizer que não é o "calor do Sol" que aquece a Terra, mas sim o calor interno do
nosso planeta (e a atmosfera) que mantém o mesmo com as temperaturas que conhecemos hoje.
Por exemplo, o planeta Mercurio que é o planeta mais perto do Sol,  tem uma temperatura durante o dia de 450C e
durante a noite de  -170c, isto porque é um planeta morto sem calor interior e sem atmosfera (ou praticamente sem ela).
A razão pela qual não queimas os pés em contacto com a crosta terrestre é porque apesar da temperatura no interior
ser alta, esta é compensada pelo "frio do espaço", e a própria crosta serve de isolamento.
Não sei se me fiz explicar.
Quote from: tarquinio on 28 de January de 2014, 02:41
Estás a confundir dois conceitos diferentes, uma coisa é "ebulição", outra coisa é "evaporação".
A água dos mares evapora ... e a evaporação acontece num liquido quando as moléculas obtêm uma energia cinética
que as permite passar de um meio para outro, no caso dos mares as moléculas de H2O passam para o meio que é
a atmosfera depois de terem acumulado energia, sendo que essa energia pode vir do Sol, do vento ou até das
próprias marés (pelo efeito gravítico da Lua).
... é o mesmo fenómeno que acontece quando secamos roupa no estendal, quanto mais Sol e mais vento maior é
a taxa de evaporação.
#4
 ;) (nao e´ que nao soubesse a respostas, mas co sao escalas tao grande e dificeis de mensurar, era uma duvida que dava-me que pensar!  ;D)
Mais outras:
3) Dos planetas que orbitam `a volta do sol, terra e´ o unico que arde por dentro certo?
pelo que se sabe, a lua foi formado por um pedaço da terra, mas porque raio nao tem tb agua, e atmosfera?! :P
(hj e´ so´ sobre geografia! LOL mas a ver os discoveries channel e canal historia esses programas, que ate gosto de ver!.. :) um gaijo so se lembra destas duvidas do momento!  ::))
4) Pelo que sei os aneis de saturno orbitam ``a volta de saturno com um grande diametro mas por uma espessura mto pequena face ao diametro, co raio isso aconteceu pra os asteroides orbitarem tao direitinhos `a volta de saturno? Claro que sao 20 e tal kilometros de espessura, mas comparado com o diametro de orbita e´ tipo a planeza duma folha de papel A4 de apenas uma decima de milimetro de espessura! e´ super curioso saber qual tera´  sido a reaçao que levou a tal  efeito! (dos programas que ja vi, ou ja n me lembra ou nunca soube o porque^!tb pode ainda nem existir explicaçao.. ::))
StarRider: tb devias deixar as tuas duvidas mega-existenciais!  ;D
tarquinio
Huummm pois estava aqui a considerar duas coisas diferentes... Nunca tinha sequer pensado na questão do vendo ou das marés, pensava que a evaporação tivesse a ver apenas com o calor do sol (apesar de me fazer confusão a questão das temperaturas). :)
Quote from: Hugu on 28 de January de 2014, 03:17
Mais outras:
Ainda não existe certezas ... mas em termos de Planetas "Sólidos" a Terra será o único com vulcanismo e
tectónica activa. Vénus tem vulcões, Marte teve em tempos, Mercúrio parece estar morto, depois temos os
gigantes gasosos (Júpiter, Saturno, Úrano e  Neptuno) que não tendo uma superfície solida definida são
"devem" ter qualquer tipo de actividade ... digo "devem" pois ainda estamos longe de ter certezas.
Existem no entanto algumas luas de Júpiter e Saturno que qye tem vulcões confirmados, pelo que de
certeza que têm calor interno.
A Lua foi formado logo no inicio da criação dos planetas do sistema solar, quando a Lua foi criada
a Terra ainda estava em formação. Depois com a colisão de muitos, muitos Cometas a água foi sendo
depositada na Terra. No caso da Lua a gravidade desta não era suficientemente forte para manter
essa água na superfície (nem na atmosfera) pelo que a mesma escapou novamente para o espaço.
No entanto, pode existir algum gelo de água em algumas crateras dos pólos da Lua.
A forma dos anéis de Saturno tem a ver com a força de gravide e com a orientação natural que a rotação de um
corpo origina no plano. Todos os satélites naturais, rodam no mesmo plano em torno do eixo do seu planeta, da
mesma forma os anéis forem formados pela gravidade de Saturno que alinhou o "lixo" de que são composto ao
longo do seu equador (plano equatorial), e cada pedaço tem tendência a ocupar uma orbita no plano do equador,
um pouco como acontece com as forças centrifugas.
A minha maior duvida é saber se realmente existe (ou existiu) mais vida (sob qualquer forma) nas centenas de
planetas que foram descobertos nos últimos tempos ...  essa é sem duvida a resposta que gostava ainda durante
o meu tempo de vida ;)
KammutierSpule
Quote from: tarquinio on 28 de January de 2014, 03:22
Outro aspecto relacionado é a Humidade.
http://en.wikipedia.org/wiki/Humidity
ya, isso e´ a duvida existencial da nasa e afins! Haver ou nao mais vida noutros planetas!..
Assim como os buracos negros, viagens no tempo, dimensoes alternativas e se existe um Deus ou nao! LOL
Mais duvidas! :)
5) A luz e´ formada por fotoes, e se um fotao e´ um coiso sem peso/se e´ uma "mate´ria" sem peso, entao a energia do mm segundo a mega formula E=mc2, entao a energia seria nula o que nao e´ o caso, certo?
Mas se a luz nao tem mate´ria, entao porque a luz e´ desviada pelos campos graviticos de outros planetas? e porque nao atravessa materiais solidos e opacos?
E tb nao ha mais nada mais rapido que a luz?! a expansao do universo nao e´ mais rapido que a luz? os electroes nao andam mais rapido que a luz `a volta dos nucleos?..
E porque qdo se fala em longas distancias/distancias planetarias, se fala em tempo (anos luz) e e nao em medidas de comprimento? a velocidade da luz sao 299 792 458 metros/segundo entao um planeta que esta´ a um ano luz de no´s quer dizer que esta´ 31536000 (365diasx24Hx60'x60") segundos de distancia.. pra mim e´ uma estupidez medir distancias com tempos..ate porque depois se fala que se uma pessoa fizesse a viagem num ano luz e regressasse, essa pessoa tinha menos um ano de vida passada por ele que comparado com alguem que tenha passado o mm tempo ca na terra?! pra mim e´ uma estupidez, porque o tempo passa de igual forma para ambas as pessoas, quer as que estao na terra quer as que andam em maquinas voadoras que voam ``a velocidade da luz..right? por isso nao sei de onde vem a teoria de o tempo passar mais depressa pra uns do que pra outros?! senao assim, os gaijos do formula um, o tempo passava mais devagar pra eles e ficariam menos velhos que os outros so´ porque andam andam a velocidades maiores que os outros?!..
A minha fisica relativista está um pouco enferrujada, mas aqui vai (com algumas simplificações senão daqui a um bocado estamos a discutir a teoria unificada e cenários para o Big-Bang...dêem-me um pouco de trela excepto se disser uma barbaridade).
Quote from: Hugu on 28 de January de 2014, 17:18
Mais duvidas! :)
Errado.
O fotão é uma partícula onda sem massa. A formula E=mc2 está fora de contexto.
O que essa formula expressa é a energia que podemos obter de matéria com a massa m se a convertermos totalmente em energia (bomba atómica). Ou ao contrário: quanta energia é necessária para criar uma partícula de massa m (aceleradores de partículas).
Quote
Não é afectada pela gravidade. A gravidade é que deforma o espaço, a luz apenas segue o caminho mais eficiente (como na refracção. A gravidade em termos práticos cria uma lente).
Quote
Porque são sólidos ou opacos. A luz interage com eles (é absorvida/reflectida)
Quote
Não, não há nada mais rápido que a luz no vazio. Fora do vazio (no ar, no vidro) a luz é mais lenta (já a conseguiram parar em laboratório) porque interage com o meio.
Quote
"Anos luz" é uma unidade de distância. É o nome que se dá à distância percorrida pela luz no vazio num ano.
AL (ano luz) = c*1ano=299 792 458 metros/segundo * 31536000 segundos = (aprox) 9.460.800.000.000.00 Km
Se seguiste a conta vez que segundo corta com segundo e ficas só com metros. Fica a dica: quando fizerem contas multipliquem/dividam também as unidades de medida, é uma boa maneira de descobrir se fizeram asneira caso a unidade final não coincida com a pretendida ou a meio tiverem de somar unidades diferentes.
And now for something completly different (o seguinte não tem qualquer relação com anos luz):
Quote
Teoria da relatividade.
O tempo não passa igual para todo o mundo.
Quando mais rápido te moves, mais lento o tempo passa para ti. Os condutores de formula um envelhecem menos que as outras pessoas, e os pilotos de aviões ainda menos. Mas estamos a falar 56uS numa vida de um piloto comercial (link).
Os efeitos da dilatação do tempo só se começam a notar quando te começas a aproximar da velocidade da luz (+ de 50%). Mas a energia necessária para chegar a essas velocidades (faz a conta na energia cinética) são absurdas, pelo que as comprovações da teoria da relatividade tem de ser feitas com partículas sub-atómicas (massa pequena), ou com precisão extrema ( a experiência dos dois relógios atómicos em que um foi posto no avião e durante o vou ficou atrasado: o tempo passou mais devagar porque andava depressa).
Para terminar, e quanto à pergunta:
"Perguntas estupidas ou questoes pertinentes?"
A mim parece-me que é a terceira opção... preguiça. Porque as respostas são muito fáceis de chegar na net, e em muito mais detalhe se quiseres.
Isto não é tanga, Coreia simplesmente está desligada do mundo e só comunicam entre eles.
Por isso quem quiser enviar o Hugo para a Coreia do Norte aprender astronomia Vote sim [ x ] LOL   :)
Coreia do Norte coloca astronauta no SOL...!
A âncora da Central de Notícias da Coreia do Norte, disse durante uma transmissão ao vivo: "Estamos muito satisfeitos em anunciar uma missão bem sucedida de colocar um homem no Sol . A Coreia do Norte tem batido todos os outros países do mundo. Partiu para o Sol Hung Il Gong  de 17 anos, é um herói.. E merece uma recepção de herói quando voltar para casa mais tarde talvez esta noite".
Hung é esperado de volta na Terra dentro de algumas horas, onde será recebido por seu tio, e líder supremo: Kim Jong-un. Hung viajou na cobertura da escuridão, pois iria protegê-lo das temperaturas extremas e radicais do sol. Hung também deverá trazer de volta algumas amostras das manchas solares para o seu tio, que temos a certeza que ele vai mostrar ao mundo num curto espaço de tempo.
A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte está a chamar à missão de 18 horas a "maior conquista humana do nosso tempo"! O desembarque de um homem sobre o Sol, uma viagem que levou 18 horas ir e voltar.
fonte: http://www.tweaktown.com/news/35032/north-korea-confirms-it-has-landed-a-man-on-the-sun/index.html#9rhaszrgKo6PKEMR.99
lol homem no sol e´ tanga, isso foi um lapso de escrita ou foi inventado pra dar tanga! :P
isso apareceu no facebook, logo sao aquelas historias inventadas ou tanga!
Outra coisa, nao se trata dum duvida mas de baralhaçao linguistica que se usa, mas porque raio um material cristalina nao e´ cristal como um vidro (transparente), mas ``as estruturas do vidro e materiais transparentes, diz-se terem estrutura amorfa e nao cristalina...ao que parece, pra haver transparencia os atomos e ligaçoes sao `a balda e nao em estruturas mais ou menos organizadas, de nome esturturas cristalinas.. claro que cristal tb esta´ associado ``a empresa que criava cristais, mas na linguagem comum, um cristal, normalmente e´ um vidro de boa qualidade..
Mas pronto, e´ como "Tudo-junto" escreve-se separado e "separado" escreve-se tudo junto! lol
Valha-me $DEITY, tive um ataque a ler esse texto, se não tens acentos em condições, nem vale a pena usar, porque isso assim tem um péssimo aspecto..
O cristalino tem a ver com o facto de as moléculas estarem ordenadas ou não, e isso nada interfere com o facto de um material ser opaco ou transparente, isso são daqueles perguntas que vale mais ires ler a wikipédia.
nao era pergunta porque estudei essas coisas, era mm daquelas coisas que e´ uma mescla de palavras de duplo sentido..
