Motor de passo não funciona
Started by Sangolica, 30 de January de 2014, 09:39
Acho que esta figura ajuda:
Com 4 é bipolar: não tens os fios do meio dos enrolamentos (não está no desenho)
Com 5 é unipolar: tens os dois enrolamentos interligados pelo fio do meio.
Com 6 (ou 8 ) podes escolher a configuração conforme fizeres as ligações.
Quando falei em converter o unipolar em bipolar, é necessário cortar a ligação entre os 2 enrolamentos. Alguns casos é fácil porque a ligação dos enrolamentos estão numa pequena pcb. Noutros pode ser mais complicado ou mesmo impossível se for dentro do stepper.
jmiguelff
#16
A imagem do canto superior direito não é unipolar?
Edit: Isto é para ser bipolar aplicar a tensão entre os pinos 1,4 e 5,8. Caso apliques uma tensão no comum já estás a funcionar como unipolar ou não?
Por isso é que disse:
Quote from: jm_araujo on 31 de January de 2014, 11:56
Se ligares os 2+3+6+7 num só fio comum, passa a ser igual ao unipolar.
Se usares só os 1,4 e o 5,8 como disseste, é um bipolar.
Sangolica
#18
Estive doente, então acabei por estar fora daqui. Peço desculpa xD
Anyway, sim o motor é bipolar, de 4 fios (castanho, preto, laranja e amarelo). Eu andei a ver, e supostamente esta Easy Driver dava para este motor.
Tenho outro motor também bipolar, mas esse não sei o modelo. Quando encontrar a referência, edito isto.
jmiguelff
#19
Pois sendo bipolar devia funcionar.
Se os enrolamentos não estão danificados e está tudo bem ligado podes estar a enviar os sinais errados.. É complicado diagnosticar assim. :\
EDIT: Já me tinha esquecido um bocado do que se tinha dito. Revi rapidamente o tópico e acho que tens de alimentar a parte do motor a 24V estás a fazer isso?
Sangolica
Estou a alimentar com 12V. Pelo que tinha lido, 12V seria suficiente, mas vou ver se arranjo de 24V e testo.
Sangolica
Sim, realmente... Devo ter confundido com o outro que tenho secalhar.
De qualquer das maneiras, já experimentei com o de 24V e nada. Todos os LEDs de energia acendem, mas o motor nada. Nem sequer fica preso, que pelo que li, se ele recebesse energia, não daria para o mover com os dedos.
Estou mesmo à nora... As ligações acho que estão bem (e só por via das dúvidas ainda andei a trocar os cabos) e continua sempre na mesma.
