Motor de passo não funciona
Started by Sangolica, 30 de January de 2014, 09:39
Sangolica
Olá.
Acontece que tenho uma Arduino Ethernet R3 Board, uma Easy Driver 4.4 e um motor (um bocadito antigo) Mitsumi M42SP-4N.
Tento passar um sketch básico (retirado de um post daqui) só para começar a ver como isto funciona, mas não funciona. O LED da Arduino e da Easy Driver ficam acesos mas o motor não se move.
Já andei a ver se seria a ordem dos cabos do motor, uma vez que não descobri em lado nenhum a ordem para este motor, mas experimentei várias combinações e nada.
Alguma ideia? (E já agora, eu comecei agora a trabalhar nesta área e com Arduino, portanto ainda estou muito verde. E secalhar até são coisas extremamente básicas, mas que ainda não apanhei)
dvdt
Mede a resistencia dos polos todos e ve se algum esta queimado
Analyst in a Big 4
Quote from: Sangolica on 30 de January de 2014, 09:39
Sim, eu tenho uma ideia: Alguma educação e respeito e FAZER UMA APRESENTAÇÃO antes de pedir ajuda !!!!!!!
...irra  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Sangolica
dvdt: Disso parece-me estar em ordem. Entretanto experimentei outro motor, POL-1207 e também não funciona. É que não percebo mesmo
StarRider: Calma... Desculpa, mas sinceramente não vejo onde tive falta de educação/respeito.  :o
Sem esquema nem código não se adivinha onde poderá estar o problema.
ps: É por norma os membros deste fórum fazerem uma pequena apresentação, não podem cair aqui com questões ou dúvidas sem se saber com quem está a falar, não é para se ficar chateado ou criticar, uma pequena observação chegava... http://lusorobotica.com/index.php?board=78.0
Sangolica
Ahh ok ok. Não sabia dessa da apresentação. Peço desculpa e vou já tratar disso ;)
O diagrama, segui https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/assets/8/2/1/e/4/50e62d4ace395f627e000004.jpg
E o código foi
**         More info about the project at:             **
**  http://lusorobotica.com/viewtopic.php?t=103&f=106  **
**   by TigPT         at         [url=http://www.LusoRobotica.com]www.LusoRobotica.com[/url]  **
int dirPin = 2;
int stepperPin = 3;
void setup() {
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
  pinMode(stepperPin, OUTPUT);
void step(boolean dir,int steps){
  digitalWrite(dirPin,dir);
  delay(50);
  for(int i=0;i<steps;i++){
    digitalWrite(stepperPin, HIGH);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(stepperPin, LOW);
void loop(){
  step(true,1600);
  delay(500);
  step(false,1600*5);
  delay(500);
Nunito
Quote from: StarRider on 30 de January de 2014, 10:57
As pessoas assim vão dar um bom feedback sobre o fórum ;)
dvdt
Que H bridge é que estás a usar já agora?
Analyst in a Big 4
Não é uma ponte-H, está a usar uma EasyDriver que tem um driver de stepper dedicado.
Sem mais informação eu começada a eliminar variáveis do sistema para dar com o erro.
Eu desligava o arduino e confirmava que tens as ligações da EasyDriver bem feitas (Enable, as duas alimentações com os valores correctos, os MS com o microsteping que pretendes), metes o DIR ao GND e ligas o step a um interruptor ao GND com uma resistência de pull-up aos 5V. Das uns pulsos no interruptor e tem de andar o motor.
Se passares este teste, então tens de passar para o arduino.
Esse motor é bipolar (5 fios=?!?!??!?
Se for, não vai funcionar com o EasyDriver sem fazer umas alterações eletricas ao motor. O EasyDriver é só para motores bipolares.
jmiguelff
#11
Realmente a datasheet que encontrei não dá muita informação... :(
Vou pesquisar mais um bocado para ver se encontro alguma coisa.
O StarRider estava só mal disposto. :p
edit: Já agora tens o Mitsumi M42SP-4 ou Mitsumi M42SP-4NK ?
jmiguelff
#12
Quote from: jm_araujo on 31 de January de 2014, 10:13
Se NÃO for. Pelo que eu li no datasheet e por isso a minha pergunta anterior se for o M42SP-4 é unipolar e se for o M42SP-4NK é bipolar.
EDIT: Eu acho que o esquema que usaste não funciona para esse motor. Tens de alimentar o header J1 com 24V.
Basicamente entre o pino 5 / pino 20 do integrado tens de 24V para o ground. Não sei se me estou a fazer perceber. Eu não te consigo dizer exactamente quais são os headers do Easydriver que dão acesso a esses pinos pelo que vi no schematic é o header J1.
Dúvida alguém sabe se o regulador utilizado para passar dos tais 24V para Vcc (alimentação da interface lógica) é linear ou comutado? A meu ver no caso deste motor parece que o regulador vai ter de dissipar bastante energia.
Edit2: Ok ele tem um shunt que pode ser cortado o que permite usar duas alimentações uma para o Vcc (parte lógica) outro para o V+ (alimentação do motor). Estes termos são os que vêm no schematic do easydriver.
Tens razão, troquei, estava a pensar uma coisa e disse outra.
Se tiver 5 fios, é unipolar, e não funciona com o easydriver que só dá para bipolares.
Alguns unipolares dão para separar os enrolamentos e torná-los bipolares, mas dependendo do
motor pode ser difícil.
jmiguelff
Quote from: jm_araujo on 31 de January de 2014, 11:10
Sim é isso. Mas como no esquema apresentado do motor para o drive só tem 4 fios e o OP diz que é esse o esquema que está montado eu estou inclinado a acreditar que o motor é Bipolar. :p
Olha uma dúvida os motores unipolares têm 5 ou 6 fios?
