Autor Tópico: IC + Android  (Lida 11433 vezes)
Offline SJD22
IC + Android
« em: 30 de Janeiro de 2014, 17:49 »
Boa tarde comunidade,
existe algum IC no mercado que aceite Android? A ideia é programar em Android e depois uploadar para o IC e ter uma especie de smartphone básico.
Obrigado.
Re: IC + Android
« Responder #1 em: 30 de Janeiro de 2014, 17:55 »
"que aceite android" como? que dê para programar a partir do android ou que corra android?
Offline SJD22
Re: IC + Android
« Responder #2 em: 30 de Janeiro de 2014, 17:58 »
Não me expliquei bem... :)
Que corra Android...
Re: IC + Android
« Responder #3 em: 30 de Janeiro de 2014, 18:12 »
Não existe.
Se queres um smartphone básico, o melhor é mesmo... comprar um smartphone básico :P
Não entendo qual seria o objectivo de tal ideia...
Offline SJD22
Re: IC + Android
« Responder #4 em: 30 de Janeiro de 2014, 18:17 »
Que visão pessimista e pouco inovadora das coisas... :P
Se queres andar de carro compra um mini... se queres jogar compra um gameboy... se queres falar ao telemovel compra um Nokia 5510...
Re: IC + Android
« Responder #5 em: 30 de Janeiro de 2014, 18:21 »
Claro que existe, chama-se um SOC.
Tens deles muito simples até, um iMx233 da Freescale dá para correr a 200 ou 300Mhz, e numa pcb de 5x5cm de 4 layers tens um coisa ultra portatil que corre linux, e que tem um BOM abaixo dos 40€.
Offline SJD22
Re: IC + Android
« Responder #6 em: 30 de Janeiro de 2014, 18:27 »
Era isso mesmo que eu queria saber senso.
Vou investigar a coisa.
Obrigado senso!
Re: IC + Android
« Responder #7 em: 30 de Janeiro de 2014, 18:34 »
Correr linux <> correr android. Ficas com o problema de adaptar os drivers closed-source desses SOC para android, e para quê se com linux ficas com muito mais poder sobre o sistema.
Se quiser mesmo android, por 40€ já encontras telemóveis android usados, ou mesmo andoid "sticks" novos.
Quanto à "visão pessimista e pouco inovadora", chama-se realismo. Eu também te podia chamar ignorante por perguntares "existe algum IC no mercado que aceite Android", e não o tinha feito. Antes de fazer juízos de valor sobre as outras pessoas, primeiro tenta perceber se te estão a tentar ajudar.
Offline SJD22
Re: IC + Android
« Responder #8 em: 30 de Janeiro de 2014, 18:43 »
Oh meu caro eu nao fiz juizos de valor sobre nada... alem disso ate meti muitos smiles.
Portanto todas as pessoas no forum sao ignorantes porque perguntam coisas, é isso? Entao nao havia foruns!
Nao vou alimentar mais a conversa...
Re: IC + Android
« Responder #9 em: 30 de Janeiro de 2014, 20:47 »
Eu tambem despachava o android da ideia, é simplesmente um SO a correr numa máquina virtual a correr em cima de linux, por isso, para quê o over-head de uma máquina virtual, se o mais certo é quereres algo bare metal.
Existem CARRADAS de processadores que correm linux e/ou android, ainda não se pensava em Raspberry Pies já existiam carradas de mini soc's a correr linux, sim, era muito mais simples, mais lentos, o primeiro que conheci foram os AT91SAM da Atmel:
http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM/
Existem carradas de boards para esses chips pelas internets, existem várias familias da Freescale, Motorola, Nxp que correm linux, mais recentemente é que os SOC's se tornaram baratos como tudo, o problema é que maior parte passou a ser um BGA com pitch de 0.5mm ou ainda mais apertado, por exemplo os Sitara usados nos BBB precisam de vias furadas a laser devido á densidade do chip usado.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: IC + Android
« Responder #10 em: 30 de Janeiro de 2014, 21:07 »
Ja viste o PCDuino? Corre android
Analyst in a Big 4
Re: IC + Android
« Responder #11 em: 30 de Janeiro de 2014, 22:28 »
o soc mais user friendly é mesmo o imx233 que corre a 454mhz e suporta até 64mb de ram ddr, nada de bga e funciona numa pcb só com 2 layers uma vez que a velocidade da ram é de apenas 133mhz, dá uma vista de olhos no site da olimex, têm várias distribuições de linux já compiladas e algumas dev boards jeitosas
tens ainda o allwinner a13 em LQFP176, mas só suporta DDR2\DDR3 que só arranjas em BGA e precisa de um PMU externa, que também é BGA
em BGA tens os Sitara da TI presentes na beaglebone, e se te quiseres aventurar nos multicore tens os imx6 dual e quad da freescale que são NDA free, etc...
Offline SJD22
Re: IC + Android
« Responder #12 em: 30 de Janeiro de 2014, 23:46 »
Obrigado malta pelas vossas dicas. Vou explorar cada uma das vossas ideias e depois decidir. Ainda estou numa fase de planeamento da coisa... tudo no papel ainda.
obrigado.
Re: IC + Android
« Responder #13 em: 30 de Janeiro de 2014, 23:47 »
Eu já estive mesmo naquela do vai não vai para me meter a desenhar uma pcbzita para um imx233, mas não sou muito versado em linux, e desisti da ideia, se alguem se der bem com linux posso-me entreter umas tardes a fazer rabiscos.
Re: IC + Android
« Responder #14 em: 31 de Janeiro de 2014, 03:04 »
arduino mega adk..
a olimex tb tem coisas pra android.. e esta da microchip parece porreira..
Ve a lista da mouser:
http://pt.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=android
Ou na RS (10% desconto ate´ final do mes!)
http://pt.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=android&x=0&y=0&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=desc&pn=1
