Painel de LEDs
Started by vicardosof, 01 de February de 2014, 03:46
vicardosof
Cá estou novamente com um outro circuito de painel. Neste coloquei comunicação RS232 por ser mais prática e como é apenas um protótipo não incomoda a ninguém ::)
O que acham do circuito? Irei passá-lo à uma empresa de confecção de PCBs e dinheiro para perder com erros bobos não há  :'(
Por que há um BC848 ligado a um darlington?
Os LEDs trabalham na fonte de 12V e caso o meta diretamente no PIC, ele sempre conduzirá.
Tá pintas.
Um problema e uma nota
Nota: a resistência de base do BC848 é um bocado grande. Mas não afecta a PCB.
Problema: os diodos do ULN ligados aos 5V. Deves ligá-los aos +12V. Ao activares uma linha com o TIP125, ficam os leds a conduzir entre os +12 dos TIP e os +5V dos diodos dos ULN. Com 7V de diferença (mesmo com a queda do darlignton e dos diodos) é suficiente para acender os leds. Vais ficar com a linha toda acesa
o anexo nao abre..
quais as dimensoes e tipo de pcb e´?
vicardosof
Quote from: jm_araujo on 01 de February de 2014, 11:45
Tá pintas.
Não é preciso. Tive essa dúvida, mas vi no datasheet que a saída o ULN é coletor aberto, logo é entre nada (tristate) e 0V.
As dimensões são grandes. 21 por 44 cm
Faz um teste a um só led numa breadboard e vais ver quem tem razão.
O facto de ser colector aberto não tem nada que ver com o diodo que lá está e que vai conduzir se a tensão no seu ánodo for 0.7V maior que no cátodo, como em todos os diodos.
Tens de ligar o pino 9 aos +12V, ou deixá-lo ao ar (como a carga não é indutiva, não precisas da protecção de flyback).
jmiguelff
Tenho uma dúvida o ULN passa os 5V para 12V?
Parece-me que os anodos estão ligados aos 12V e os cátodos aos 5V. Logo colocares 5V ou 0V no cátodo é igual (os LEDs conduzem sempre).
Eu vi o circuito muito rápido por isso pode estar a escapar-me alguma coisa.
vicardosof
#6
Estou a ver que usam a mesma alimentação da carga no IC. Vou fazer as alterações
