Autor Tópico: Caixa para Hardware  (Lida 7108 vezes)
Caixa para Hardware
« em: 19 de Fevereiro de 2014, 23:20 »
Ora estou aqui a pensar em fazer uma caixa para juntar 2 computadores, tenho aqui 2 caixas, ambos PC´s fraquinhos, um para downloads e outro com FreeNas. Como ocupam bastante espaço e neste momento tenho de aproveitar melhor a secretária e espaço disponível.. estava a pensar em fazer uma caixa para colocar os 2 computadores.
Depois de pensar na melhor solução acho que seria mais rápido e fácil fazer em madeira, comprar uns painéis\bocados de madeira, cortar à medida, colocar uns suportes internos para:
  • Colocar as 2 fontes
  • Divisória para as 2 boards
  • Suporte para todos os discos
  • Buracos para ventoinhas
  • Botões e sistema de controlo das ventoinhas
A minha ideia era controlar as ventoinhas com um Atmega (coisa que já fiz), mas queria que fosse alimentado por ambas as fontes, ou seja, caso ligue o sistema 1 ou sistema 2 ou mesmo ambos, ele tem de ser alimentado por forma a ser independente.
Com posso alimentar este circuito tendo como 'power source' ambas as fontes de alimentção?
Re: Caixa para Hardware
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2014, 23:45 »
Colocas um díodo a sair dos +5V de cada fonte para a placa que queres alimentar, há uma queda de 0.7V mas não interfere no circuito a não ser que tires dos +12V e coloques um regulador.
GND comum.
