Material para Transformador
Started by Bernardo Lucas, 24 de February de 2014, 00:20
Bernardo Lucas
Onde posso comprar o material necessario para construir um transformador: material ferro magnetico, cobre esmaltado etc
megamartinelle
Eu te recomendo comprar um transformador já pronto. Mas quantos voltes e a amperagem que você necessita?
Bernardo Lucas
Não mas eu quero mesmo fazer o transformador. Sei fazer todos os calculos para o tranformador é uma especi de desafio para mim. Aplicar a teoria a prática. Por isso é que não quero comprar.
Toda a teoria que tenho andado a aprender na universidade ultimamente tenho feito bastantes projetos para a aplicar na prática, conta como experiencia pessoal. Saber fazer no papel é diferente de saber fazer na prática, pois o que funciona no papel pode não funcionar na prática, pois existem muitos fatores que condicinam o funcionamento quer de circuitos eletrónicos desde os mais simples aos mais complexos, transformadores etc... O que eu recomendo é sempre que possivel aplicar a teoria, para além do papel :)
megamartinelle
Bem já que queres por em pratica, em uma loja de eletrônica você vai encontrar o fio esmaltado necessário para fazer seu trafo como também o ferro magnético. Já construir um transformador, ta com mais ou menos 3 meses e uso ele até hoje na minha fonte ajustável, encontrei os matérias todos em loja de eletrônica.
Bernardo Lucas
Pois mas eu queria era saber qual era a loja cá em portugal, conheçoa algumas mas ainda nã encontrei em nenhuma
O Centro de eletrónica de Coimbra faz(ou fazia) transformadores á medida, podes ir ao site deles:
http://www.centroelectronico.pt/
Mandas um email a perguntar se vendem os entre-ferros do tamanho que queres, o fio de cobre com verniz é mais ou menos comum, mas aproveitas e perguntas tudo.
Bernardo Lucas
#6
Deve me estar aqui a escapar alguma coisa! Nos calculos do transformador não estou a consseguir calcular o B (fluxo em Gauss) para aplicar nesta formula: N1=100000000*(V1/(4.44*B*S*f)) onde :
V1 = Tensão do primário
B = fluxo em linhas por centímetro quadrado
S = Área do núcleo
f = frequência em hertz
Precisava de uma ajudinha nessa parte sff
Quote from: Bernardo Lucas on 24 de February de 2014, 23:10
S = Área do núcleo
ja tentaste este calculator online?
http://www.calculatoredge.com/new/Flyback%20Transformer.htm
S = Área do núcleo
Lembro-me muito pouco do que aprendi disso, mas esse parâmetro não depende do material do núcleo?
Parece que sim:
https://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=72967
Bernardo Lucas
Sim é isso esse valor depende do material do nucleo. Já consegui encontrar está aqui: http://www.vias.org/eltransformers/lee_electronic_transformers_03_03.html
jmiguelff
Não é fácil arranjar as características magnéticas do Ferro. Supostamente o fabricante devia fornecer essa informação mas nem sempre é o caso.
Bernardo Lucas
Pois mas nesta ligação que postei anteriormente no final tem uma tabela com os valores (não sei se estaram 100% corretos mas dá para ter uma ideia) para os materiais para fazer o nucleo...
Quote from: Bernardo Lucas on 25 de February de 2014, 19:22
mas o nucleo nao é de chapa de ferro? vais ao wikipedia e tiras as propriedades do ferro ao carbono e tá andar.. a propriedade n deve variar mto entre ferros diferentes...
Existem carradas de entre-ferros diferentes, então quando vais para os nucleos de ferrite é dezenas deles..
Quote from: senso on 25 de February de 2014, 21:35
sim ha, mas tem de ser a medida e o ferro correcto? nao serve um valor medio para aproximar nas contas?..
