[Anti-Arduino] Criacao de um movimento Anti-Arduino
Started by Sérgio_Sena, 24 de February de 2014, 11:21
jmiguelff
A placa azul é boa. Agora meter um arduino num produto para vender não faz muito sentido a nível técnico. Isso que mostraste parece ser mais uma prova de conceito do que um produto final.
No entanto, pode fazer sentido a nível de marketing.
LoneWolf
QuoteJá para não falar das questões legais ... para ser sincero nunca li a EULA do Arduino, mas  penso não ser permitido usar
Pois nem tinha pensado por ai.... agora que fala nisso....acho que li a uns tempos que não podia ser usado em situações destas
QuoteJá agora, e somente por curiosidade, esse "caixa" serve exactamente para ? ...  não consigo perceber pela imagem.
Segundo eles isso é para não deixar passar corrente em um sentido que não desejamos, mas passo a tentar explicar melhor:
EX: Você em sua casa tem um consumo energético standby de 500w então decide adquirir o fotovoltaico para tentar eliminar esse consumo e injecta na sua rede de casa esses Watt's mas por alguma razão durante isso o seu standby baixa para 400W o que ficam 100W a ir para a rede de distribuição e isto é que não pode acontecer ( caso tenha contador recente )  pois vai dar raia, então o que isso faz é não deixar passar essa energia para o nosso contador....dizem eles
Mas agora se eles fazer a pcb do sistema......era só acrescentar o ATmega, PIC,..., assim com a placa azul lá e uns fios pendurados é que não, nada pro aquilo muito pelo contrario.
QuoteQual deles ?  ;)
Aquele que muitos tem receio de dar, largar o IDE do arduino......é como começar de novo  :(
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
dio123
Não percebo, porque ele usa o sublime, mas o codigo é arduino.
Pode estar a abrir o ficheiro ino, no sublime e depois vai abrir o arduino só para upload.
Que projecto bastante interessante......
Kristey
O sublime tem suporte para arduino.
Com um plug-in consegues ter "o IDE do arduino" do sublime.
O projecto é interessante. E uma vez lembrei-me de fazer uma parecida, mas foi apenas numa conversa de cafe. AFial a ideia ate tinha potencial ahahaha.
Já agora dos users que estão aqui quem é que usa diferentes programas para programar o arduino/ATmega, e quais as razões e vantagens? Queria dar esse passo mas gostava de um pouco de sjuda.
dio123
já exprimentei foi arduino no avr studio.
Depois já vi tutorial para o  Eclipse e para o  Xode (mac)
jmiguelff
Eu uso AVR Studio 6.1 para Atmel, MplabX para Microchip e Eclipse em ambiente Ubuntu para ARMs e X86 que correm Embedded Linux (existem várias distribuições).
Neste momento só programo em C, no entanto, há um projecto para portar o código que já tenho para C++.
Tayeb
A portabilidade para outros ambientes não requere a reprogramação do chip ATMEL?
Nada de nada, como tem bootloader nem sequer é preciso comprar um programador, e se quiser programar outros atmegas, até pode tornar o arduino num programador ISP.
Tayeb
Quote from: senso on 16 de March de 2014, 11:30
Já entendi usando core library de Arduino. Como o Arduino utiliza GCC, inclui-se core library de Arduino.
O quê?
O atmega que está no arduino tem um BOOTLOADER dentro, um pedacinho de código que corre no topo da flash e que recebe dados por serial e que pode apagar e escrever páginas de flash,e é exactamente isso que ele faz, recebe o programa compilado em binário, e programa a flash, nada mais, nada menos.
Se eu for ao avrStudio 6, um blinky ocupa 184 bytes de flash ou algo por ai perto, NÃO tem NADA de bibliotecas de arduino, é esse tipo de confusões de acharem que de alguma maneira o Arduino se equipara a uma biblioteca run-time que está no atmega ou algo do género que me faz pensar se as pessoas quando falam de arduino realmente sabem o que é aquilo(a nivel de software).
Tayeb
Na minha opinião AVR Studio é so uma transição para um melhor IDE.
Estive a ler um tutorial para me aperceber melhor:
http://www.engblaze.com/tutorial-using-avr-studio-5-with-arduino-projects/
Continuo a defender uma quebra não muito radical com o core de Arduino e eventualmente com form factor Arduino para um uso direto de chip.
Tayeb
Quote from: senso on 16 de March de 2014, 11:42
O quê?
Estive a referir-me ao AVR Studio.
#179
Já à muito existe esta questão:
http://dangerousprototypes.com/2009/08/27/why-do-you-hate-the-arduino/
Um evento em Lisboa em que fui convidado para assistir a uma palestra na "ISCTE - Lisbon University Institute":
http://new.livestream.com/livestreaming-pt/events/2865719
http://arduinoday2014atiscte.wordpress.com/
Será motivo de colocar isto no CV ?!
Sinceramente já me enjoa, azia ou não a electrónica está-se a misturar com esta coisa como se tivesse algo a ver, procuro no GOOGLE sobre um esquema específico e lá vem esta porcaria associada em tudo o que é sítio.
Só faltava um curso técnico ou superior de electrónica inserir isto, a meu ver tornou-se uma praga que vem contaminar a NET e a electrónica deixou de ser o que era, é triste chegarmos a este ponto... por mim todos os projectos apresentados nas faculdades deviam ter nota negativa caso o integrassem.
