Autor Tópico: Anemometro  (Lida 18126 vezes)
0 Membros e 3 Visitantes estão a ver este tópico.
Offline Bernardo Lucas
Re: Anemometro
« Responder #15 em: 04 de Março de 2014, 15:27 »
Pois a distancias maiores a leitura é um pouco menor. Mas após fazer algumas mediçoes logo após o motor e no final do cabo calculei o erro e quando for fazer o programa vou ter isso em conta.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Anemometro
« Responder #16 em: 04 de Março de 2014, 17:19 »
Pois por isso é que acabei por ainda nao fazer o meu usando isso das bicicletas, não vejo como modificar aquilo.
Como ja tenho feito um aerogerador com motor de maquina
Já agora podes partilhar? o que foi utilizado, modificado e potencia obtida?
Obrigado.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Re: Anemometro
« Responder #17 em: 04 de Março de 2014, 17:34 »
O motor utilizado foi de uma maquina de lavar a loiça, o motor que puxa a agua. Consigo obter uma tensão de até 70 volts.
Estou com um problema no arduino o analog read do meu arduino acho que está estragado, pois quando inicio o serialmonitor só aparecem caracteres estranhos "lixo". Mesmo com os programas de exemplo que vêem com o arduino acontece sempre isso....
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Anemometro
« Responder #18 em: 04 de Março de 2014, 17:40 »
Será o baudrate talvez ao alterar resolva.
Offline nunosilvarocha
Re: Anemometro
« Responder #19 em: 04 de Março de 2014, 23:21 »
Existem sim motores de maquinas de lavar roupa com imans, no entanto não são muito vulgares.
Usar um motor dc penso não ser a melhor opção. Porque não um encoder para tratar disso??
Re: Anemometro
« Responder #20 em: 05 de Março de 2014, 00:04 »
como é que leste esses 70V e como fizeste para chegar a esses valores?
ligaste o berbequim ao motor e leste a tensao com um multimetro?...directamente ou tens um converso dc/ponte ligado ao motor?..
Later Edited:
ok, ja li que afinal ja tens o aerogerador montado e entao usar assim o sistema tb pra ler velocidade!.. entao posta fotos do aerogerador e circuito (ja agora..)
« Última modificação: 05 de Março de 2014, 00:07 por Hugu »
Re: Anemometro
« Responder #21 em: 05 de Março de 2014, 10:11 »
Tenho o areogerador montado mas não está a trabalhar tenho o guardado em casa,se é que me faço entender :) Os 70 volts leio com o multimetro diretamente no motor. Quando estava vento e aquilo começava a girar por vezes até mais que 70 volts dava no multimetro. Quanto a circuito nunca cheguei a fazer nenhum tipo carregador de pilhas nem nada. Fiquei me apenas pela montagem do aerogerador
Re: Anemometro
« Responder #22 em: 05 de Março de 2014, 10:45 »
P=U*I
Voltagem em vazio não diz absolutamente nada sobre a potência gerada por um sistema.
Re: Anemometro
« Responder #23 em: 05 de Março de 2014, 10:55 »
Pois eu sei, mas eu potencia não sei. A unica coisa que medi no aerogerador foi esta tensão com o mulimetro. Para saber a potencia deveria ter tambem medido a corrente...
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Anemometro
« Responder #24 em: 05 de Março de 2014, 10:58 »
Exactamente, so em carga é que se pode fazer contas, pois ao ligar a carga essa tensão pode cair abrutamente.
se tens o aerogerador em baixo mais fácil é tirar fotos detalhas ;)
Abraço.
Re: Anemometro
« Responder #25 em: 05 de Março de 2014, 11:02 »
Ok se for a casa no fim de semana tiro foto 8)
