Anemometro
Started by Bernardo Lucas, 03 de March de 2014, 13:41
Bernardo Lucas
Será possivel fazer um anemometro da seguinte forma:
Com um motor de por exemplo uma maquina de lavar, por umas pás tipo gerador eolico e seguidamente a partir das leituras de tensão saber qual a velocidade do vento
LoneWolf
Boas, o motor da maquina de lavar não gera electricidade a nao ser que seja altera......digo eu
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Bernardo Lucas
Para produzir uma tensão basta que haja movimento de imanes em relação as bobines ou vice versa. E num motor acontesse isso mesmo quando se aplica uma tensão aos terminais do motor e o motor começa a "trabalhar". Aqui o que se pretende é o inverso aplicar o movimento no motor para obter a tensão, por isso gera uma tensão e uma corrente, produzindo assim energia. A qual eu quero ler para obter a velocidade do vento
ivanling
Quote from: Bernardo Lucas on 03 de March de 2014, 13:58
Sim é verdade mas nem todos os motores tem imans, não sei que tipo de motor tem as maquinas de lavar, mas uma sugestão minha era, não será mais fácil fazer tipo um encoder, com um disco perfurado ou pintado e colocar uma célula ou sensor a contar os impulsos. É a minha sugestão.
Página pessoal Lingtronic.com
LoneWolf
#4
Eu sempre ouvi dizer esse tipo de motor nao da para gerar.....e nao conheço nenhum motor dessem com imans, o que acontece a isso ( e pode ser o que esta a acontecer) é o ferro desse motor estar um pouco magnetizado mas ainda assim terias de o xitar para dar alguma coisa, mas posso estar a ver mal a coisa ou desconhecer algo que me esteja a escapar algo.
Estou interessado em fazer um também mas estava para fazer com um sensor......
Vou esperar para ver o que sai dai ;)
Abraço.
jmiguelff
É sempre possível.
Agora se é viável depende do motor que tens, do tempo que queres gastar e do que realmente queres fazer. Se for só um anemometro um motor de máquina de lavar não é grande solução.
Podes usar um motor mais pequeno. Vê este link:
http://www.instructables.com/id/Anemometer-from-CDROM-motor-and-plastic-Easter-eg/?ALLSTEPS
LoneWolf
QuoteÉ sempre possível.
Sim, também não disse o contrario, mas assim daquela maneira não dá, girar aquilo sem ser xitado ou com modificação não vai lá.
Essa ideia do motor de cdrom pode ser feita mas a meu ver tem um prob grave, a baixa rpm vais ter erro nas leituras.
Quotefazer tipo um encoder, com um disco perfurado ou pintado e colocar uma célula ou sensor a contar os impulsos
Penso que seja o melhor a fazer, era assim que pretendia fazer o meu.
Bernardo Lucas
#7
Quote from: jmiguelff on 03 de March de 2014, 14:25
É sempre possível.
Pois maquina de lavar, mas é lavar loiça. Nao me especifiquei bem. :) O motor que puxa a agua é bastante pequeno até (pelo menos este que eu aqui tenho)
Se for um anemometro só para o desenrasque até com um conta quilometros de bicicleta dá para fazer basta apenas calibrar o sensor para a medida de raio ddo anemometro, não sei se me faço entender?!
porque nao usas aqueles conta-rotaçoes pra bicicletas?
Arranjas uma ventoinha, metes os imans e o sensor a contar as rotaçoes e consoante as rotaçoes consegues medir velocidades ..a n ser que queiras produzir um gerador electrico ou tens mm de usar um motor para o fim?..
Bernardo Lucas
Quote from: Hugu on 03 de March de 2014, 19:05
Pois é isso mesmo que vou fazer. Vou usar um conta rotações de bicicleta
jmiguelff
LoneWolf o sempre possível era para o Bernardo. :p
Mas sim deve ter uma porrada de problemas. Acho que é mais para ser engraçado do que para ser muito funcional.
Eu pensei que ele também queria usar como gerador. Mas se for só para fazer de anemometro há soluções mais vantajosas de certeza. :D
Nunito
Quote from: Bernardo Lucas on 03 de March de 2014, 19:18
Eu fiz um assim, um motor de disco rigido para servir de eixo, cortei bolas de ping pong a meio, coloquei um iman no veio e o sistema da bicicleta na parte de baixo.
Bernardo Lucas
Quote from: jmiguelff on 04 de March de 2014, 10:48
Como ja tenho feito um aerogerador com motor de maquina aproveitava a partir da leitura de tensão para saber a velocidade do vento
Bernardo Lucas
Quote from: Nunito on 04 de March de 2014, 13:59
Sim já fiz esse com as bolas de ping pong pois achei ser o melhor e mais simples só me falta fazer a calibração das tensoes em relação à velocidade para depois programar no arduino
LoneWolf
#14
QuoteEu fiz um assim, um motor de disco rigido para servir de eixo, cortei bolas de ping pong a meio, coloquei um iman no veio e o sistema da bicicleta na parte de baixo.
A que distancia estas a ler a velocidade? É que isso foi feito para estar a 1m, como se comporta a uma distancia maior?
Os que vejo feitos dessa forma eles continuam a obter a leitura relativamente perto, será que a 10 ou 20 metros as leituras vão ser corretas?
