Autor Tópico: [Procuro] Corte de madeira a laser  (Lida 12840 vezes)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« em: 09 de Março de 2014, 17:40 »
Não sei se já alguém se debateu sobre este assunto, mas ando com a ideia a algum tempo e criar alguma das estruturas dos meus projectos em madeira e para isso teria de ser cortada a laser para ter mais precição e facilidade na concepção do projecto, por isso venho aqui perguntar se conhecem casas que tenha uma qualidade/preço de trabalha aceitável..
Desde já agradeço a ajuda  ::)
Re: [Procuro] Corte de madeira a laser
« Responder #1 em: 09 de Março de 2014, 21:07 »
andré, eu faço cortes de peças em maquinas laser... qdo perguntas por madeira, é que tipo de madeira e espessuras?
« Responder #2 em: 09 de Março de 2014, 21:40 »
é deste género, mas ainda não te consigo dizer ao certo, mas na ordem dos seus 5mm que tenha resistência e seja leve
http://www.online-inc.com/Appln%20Pics/lasered_wood_box_close_up.htm
« Responder #3 em: 09 de Março de 2014, 21:50 »
se for balsa, corta-se bem, mdf de 3mm tb, mais que isso pode ser problematico.
Pino de 5mm, teria de testar...mas deve dar pra cortar.
Quando tiveres os files planificados e a imagens pra gravaºao manda-mos com as medidas e depois dou-te o orçamento.
« Responder #4 em: 09 de Março de 2014, 22:12 »
deve ser mais o pinho, vai demorar algum tempo ate poder planificar tudo, mas quando tiver as coisas organizadas eu aviso
« Responder #5 em: 09 de Março de 2014, 22:19 »
Essas coisas cortadas a laser é tipicamente laminados/aglomerados, raramente se vê madeira sólida cortada a laser.
« Responder #6 em: 09 de Março de 2014, 22:49 »
depende, é mais dificil cortar o mdf do que o pinho... mas tb depende da potencia do laser e cortar madeira é diferente de cortar acrilico, pk no acrilico derrete-se, na madeira tem de queimar...
Offline jmiguelff
« Responder #7 em: 10 de Março de 2014, 00:30 »
Vê se existe algum FABLAB na tua zona. Em Lisboa existem pelo menos 2 e no Porto acho que também há 1.
Se tiveres sorte ainda consegues aprender algumas coisas sobre o processo. :)
« Responder #8 em: 11 de Março de 2014, 20:35 »
senso, já que falas em laminado, acho que é a melhor opção daquilo que conheço serve bem..
