Autor Tópico: ajuda com comparador LM393P.  (Lida 10726 vezes)
« em: 27 de Março de 2009, 14:02 »
o que é que isto faz?  ??? compara dois analog inputs? haverá hipoteses de usar isto para fazer um robot que segue luz, em vez de gastar dois pinos analogicos do arduino? se sim, como?
datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27227/TI/LM393P.html
obrigado:)
Re:ajuda com comparador LM393P.
« Responder #1 em: 27 de Março de 2009, 16:19 »
É um comparador de tensão. Se a tensão na entrada positiva for superior à tensão na entrada negativa, a saída é "1", caso contrário é "0".
O Arduino também tem um comparador de tensão (analog comparator), o pino 12 do mega168 é a entrada positiva e o 13 a negativa. A negativa também pode ser qualquer um dos pinos analógicos. E podes fazer comparações com uma tensão interna.
« Responder #2 em: 31 de Março de 2009, 19:25 »
hmm isto parece engraçado ;D tive a procurar exemplos de circuitos mas n encontrei nada parecido com o que quero...
se tivesses por aí um poderias disponibilizar sff? ;D
« Responder #3 em: 31 de Março de 2009, 19:58 »
Se dissesses o que é que queres :), talvez...
« Responder #4 em: 31 de Março de 2009, 21:13 »
ps lol esqueci-me  ::) bem é com LDR's para quando a IN+ tem mais ou menos luz do que a  IN2+ depois quando uma tiver mais baixa do que a outra, o OUT1 ou 2 dá 1 em vez de 0???
« Responder #5 em: 31 de Março de 2009, 21:43 »
« Responder #6 em: 31 de Março de 2009, 21:50 »
ei obrigado são mesmo o que procurava!  ;)
