Ajuda a construir reboot a computar por remote com web server
Started by Freskhu, 17 de March de 2014, 16:01
Freskhu
Quote from: TigPT on 17 de March de 2014, 17:29
Hehe, só mesmo curiosidade, as moedas oscilam tanto que não só compensa se conseguires vende-las na hora.
Tens vários exemplos abaixo e podes pesquisar mais no google.
Podes ligar directo ao switch on off do pc como se carrega-se 10s no botão, fechas o circuito 15s por exemplo e força o power off, depois dás um pulse de 1s ou assim passado uns instantes para ligar.
http://www.instructables.com/id/Ethernet-Switching-with-Arduino/step3/Ethernet-Switching-Version-406/
http://www.hobbyist.co.nz/?q=web-switch-tutorial
Diz um preço para fazer isto :D dou a troca 2 kits completo de arduino! :)
TigPT
A maior parte das pessoas aqui não anda à procura de ganhar uns trocos mas sim de ensinar a fazer ;)
Mas tu já tens o arduino e modulo ethernet? É que se não compra antes um RPi que é mais facil para este caso e o custo é menor.
Tayeb
Quote from: Freskhu on 17 de March de 2014, 18:08
Como o Tiago diz a maioria de pessoal aqui ajuda sem proveito próprio, embora eu aplaudo a sua generosidade! É um bom critério o de não querer nada de graça!
Encontrei para si o seguinte link que tem uma solução. O fabricante APC de UPS também tem soluções dessas que talvez possa adquirir no mercado nacional. Então aqui está o link:
http://www.amazon.com/IP-Power-9258T-Network-Controller/dp/B001E03KRU/ref=cm_cmu_pg_t
Eu defendo a compra no mercado nacional! Para já pode ir à loja reclamar e até lhe podem ensinar a montar a unidade!
Tayeb
Se é ligar e desligar remotamente na minha empresa comercializamos uma solução:
http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/products_id/1321
E temos em stock!
Tayeb
"Brinquei" um pouco com a placa para controlar localmente na rede com Blackberry Playbook:
http://redacacia.me/2013/08/07/ethernet-relay-control-with-blackberry-playbook/
Mas porque contém servidor pode ser controlado por Web, fazendo IP forward. Pode proteger com password e é fácil de configurar.
KammutierSpule
Outra sugestao: um modulo/telemovel GSM.
Manda toque e fecha e abre um rele para fazer reset.
Ate podes desenvolver um sistema de SMS e fazer reset individualmente a cada maquina.. saber o estado dela? ..etc?..
Comentario: bom.. pela tua descricao do silicio que tens ai a queimar 10KW .. deve estar bem a render as bitcoins! :O
Wake up on lan?
Se queres fazer isso de ligar os dois fios do botão de ligar, usa um opto-isolador, é algo testado e comprovado que funciona sem qualquer problema.
Freskhu
Wake up on lan já tentei e não deu :/
Quanto as soluções de fabricantes de ups, como tenho 18 fontes de alimentação fica muito caro :/
Tenho 2 kits de arduino uno, mas não tenho o shield de lan nem de relê!
Por gsm, por web server com relê ou com diodo, é-me indiferente, quero o mais fácil e barato.
Aquele PCB de 70 € só da para 1, queria para 4 máquinas! E como já tenho 2 arduinos, ficava mais barato usá-los. O principal problema é que tenho urgência :/
Tayeb
Quote from: Freskhu on 17 de March de 2014, 19:08
A placa seguinte é para 2 unidades. A seguinte place é de 8 relés de controle:
http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/products_id/1401
Para 20 relés tem ETH8020:
http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/products_id/1484
Pode adquirir com cartão de crédito ou mandar vir contra-reembolso. O preço inclui IVA.
Freskhu
Tayeb, agradeço a disponibilidade mas já fica fora de orçamento :/
Se conseguisse aproveitar os arduinos ou a minha rasp pi era o ideal :) alguém para me dar uma mão?
Tayeb
Se ganha dinheiro com bitcoin deve pensar num sistema robusto que lhe fará o hard reboot. Aparentemente devido à grande demanda ao processamento acontece que os sistemas bloqueiam. O seu problema aparenta ser o de outros com sistemas semelhantes.
Com Arduinos vai ter que acrescentar shield de Ethernet e placa de relés. Ainda mais vai ter que criar uma aplicação e desenvolver uma solução robusta. Isso custa dinheiro! A parte de desenvolvimento custa dinheiro.
Não estou a querer convencê-lo a adquirir placa na minha empresa!
Solução relativamente simples, enfias um sensor de temperatura no dissipador de cada gráfica, se o pc crashar suponho que parem a execução e como tal, arrefecem, se a temperatura descer abaixo de xxºC, o arduino reinicia o pc e espera tipo 20 ou 30 minutos para dar tempo que elas aqueçam, se não, reboot outra vez.
Tayeb
Quote from: senso on 17 de March de 2014, 20:07
Soluções chave na mão custam dinheiro. Tal como custa dinheiro o tempo em procurar soluções que funcionem. Há muitas maneiras de matar a pulga!
Freshku quer reboot remoto, ele a controlar com web server.
Que meta mais um pc, mas se o pc crasha é procurar a fonte de instabilidade..
