Ajuda a construir reboot a computar por remote com web server
Started by Freskhu, 17 de March de 2014, 16:01
Freskhu
estamos a divagar muito :D
Ja tenho sensores em todas as graficas, se alguma delas atingir os 85ºC da auto shut down; se algum processo crashar faz reboot, se alguma grafica perder rendimento ele da reboot; mas as vezes é necessário um reboot fisico! Eu sei porque ha o crash, é muita carga nas fontes e quando ha picos aquilo da o berro; ja corrigi o problema que é diminuir o overclock, mas ai perco 20% de rendimento.
Quanto ao preço, as vezes acho 1 euro muito caro e 200 euros barato, tudo depende do ponto de vista. Tenho 2 kits arduino e uma rasp pi que tenho aqui parados, se os posso usar para que gastar dinheiro? Tenho algum background de programaçao nomeadamente em C, ja fiz uns robots em arduino (sempre por tutoriais, nunca da minha cabeça), sei mais ou menos como a coisa funciona, so necessito de uma maozinha, ou ate alguem que queira dar uma ajuda mais pratica. Acho que nao tem logica gastar 160€ em algo se posso gastar 50 nos shields.
Alguem me pode ajudar?
Tayeb
Quote from: Freskhu on 17 de March de 2014, 22:01
Talvez haja aqui algum voluntário! Ou como prometeu a troco de dois sistemas completos de Arduino. Já agora que mãozinha precisa? O Tiago já lhe deu uns links.
Freskhu
Antes de mais, temos um pais cheio de doutores e engenheiros :p o tu assenta-me muito bem :) até no trabalho me tratam por tu ;)
Com aqueles links consigo fazer quase tudo, tenho duvidas nos reles para dar reboot a 4 máquinas e no código, há partes que não entendo; ainda só fiz coisas muito básicas e infelizmente não tenho tempo para dominar a situação! Todo o tempo que tenho disponível é para as moedas.
Comprei os arduinos porque queria fazer um robot de soldadura único no mercado ( tenho 2 células de soldadura da fanuc ), usando por base algo que já existe, usava o meu conhecimento de soldadura robotizada para grandes estruturas, os meus conhecimentos de programação e muito estudo. Mas entretanto surgiu a necessidade de tirar uma pôs graduação em eng soldadura e aquela merda é fdd como o raio e tirou-me o pouco tempo que já tinha :( nem aprendi a fazer nada de valor com o arduino nem nada
Tayeb
Além do RPi que já possui e dois Arduino, quanto é que está disposto a gastar? Digo isso porque creio eu que o custo é importante para si.
Freskhu
Portanto seria uma coisa destas:
http://ptrobotics.com/2443-rboard.html
mais o shield lan (isto tem wireless nao sei de da para usar, mas mesmo dando nao quero quebras, tem de ser por cabo).
Agora fiquei confuso porque ha tutoriais que usam um sensor shield, da para ligar o modulo de reles sem sensor shield?  quais são as vantagens?
Edit:
Resumindo, será um web server com 4 tabelas por exemplo ( 1 para cada pc), cada tabela tem 2 botões um para shutdown ( ligar o relê 5 segundos e depois desligar) e outro para ligar ( ligar o relê meio segundo e depois desligar).
O webserver já existe completamente feito (pelo menos para 1 relê) ; o liga e desliga também mais ou menos para 1 relê).
Para hardware além do arduino preciso do shield lan. Depois de um shield de relê ou um shield de sensores e depois vários reles?
Para software sozinho ia ter de martelar um pouco, alguma ajuda a editar o que já existe?
tarquinio
Podes fazer a coisa a partir desse código ou tentar usar mesmo uma library de webserver.
Onde tens esta linha:
if (HTTP_req.indexOf("LED2=2") > -1) {  // see if checkbox was clicked
vais ter de fazer linhas parecidas com referencias diferentes cada cada botão, depois é só ligar e desligar os reles correspondentes em cada caso.
Se queres fazer a coisa a usar delays, o melhor seria talvez fazeres um IF para cada botão, e quando ele encontra alguma coisa altera uma variável a avisar que tem de abrir um rele qqer. (nao convem fazeres delays grandes aqui porque o browser pode não gostar muito de tar uma data de segundos à espera de resposta ;)
Já agora, a tudo o que forem prints estáticos acrescenta a macro F(), porque assim as strings não gastam RAM... Acrencentando ai mais coisas à parte do HTML isso ia estoirar por falta de memória mais tarde ou mais cedo. Basta fazer
client.println(F("Content-Type: text/html"));
em vez de
client.println("Content-Type: text/html");
Mas podias ter a coisa mais limpinha usando uma library de webserver.
Eu por acaso tenho um webserver em arduino adaptado por mim, mas ainda não tive paciencia para o publicar algures :P
Mas ao início usei este e fazia o serviço bem:
https://github.com/sirleech/Webduino/tree/1.0rc1
Já trata da parte de fazer o parsing aos parametros que vem do browser em vez de tar tudo à mistura, a coisa fica mais separada e percebe-se melhor (penso eu de que)! :)
Freskhu
Acho que cada vez estou mais confuso^^
Relativamente ao codigo
//um pino para cada maquina
#define RELAY_PIN1  8
#define RELAY_PIN2  9
#define RELAY_PIN3  10
#define RELAY_PIN4  11
#define RELAY_PIN5  12
void setup (){
         Serial.begin(9600);
         pinMode(RELAY_PIN1, OUTPUT)
         pinMode(RELAY_PIN2, OUTPUT)
         pinMode(RELAY_PIN3, OUTPUT)
         pinMode(RELAY_PIN4, OUTPUT); }
void shutdown (pino)
             case pino {
             1:
             digitalWrite(RELAY_PIN1, 1);
             delay(4000);
             digitalWrite(RELAY_PIN1, 0);
             2:
             digitalWrite(RELAY_PIN2, 1);
             delay(4000);
             digitalWrite(RELAY_PIN2, 0);
             3:
             digitalWrite(RELAY_PIN3, 1);
             delay(4000);
             digitalWrite(RELAY_PIN3, 0);
             4:
             digitalWrite(RELAY_PIN4, 1);
             delay(4000);
             digitalWrite(RELAY_PIN4, 0); }
void turn_on (pino)
             case pino {
             1:
             delay(500);
             2:
             delay(500);
             3:
             delay(500);
             4:
             delay(500);
void loop (){
    agora era criar uma rotina que dava o valor ao pino dependendo do botao que carregar e chamar a funçao shutdown ou ligar ^^
O codigo seria algo deste genero? (a sintaxe pode estar mal, nao programo ha muito muito tempo); e hardware? shield de lan, shield de sensores e depois 4 reles ou shield de lan e shield de rele?
tarquinio
O que estas a tentar usar é um switch-case, tas la perto :):
http://arduino.cc/en/Reference/SwitchCase#.UyhMb_l_t1A
E sim dá para fazer isso com o hardware que disseste. Para que queres mesmo um shield de sensores?
Freskhu
Quote from: tarquinio on 18 de March de 2014, 13:45
sim é isso :D
o shield de sensores nao faço ideia, mas o gajo usa no tutorial :s http://www.hobbyist.co.nz/?q=web-switch-tutorial
mas para ajustar o web server nao tenho conhecimentos suficientes, mais de metade do codigo nao sei o que faz ^^
tarquinio
Já vi, ele usa a cena dos sensores apenas para ligar os reles com umas fichas especificas, não é uma coisa necessária...
Podes ir tentando adaptar esse código e para desenferrujar a programação vais pondo as duvidas :)
Freskhu
por exemplo aquele modulo de reles com 4 reles por exemplo...Como e que eu controlo cada rele? o modulo esta ligado a uma saida digital do arduino certo? como e que eu faço para controlar cada um se usam a mesma porta? será com alguma variavel ou algo do genero suponho
tarquinio
Sim tens de ligar cada rele a uma saida digital diferente. Essa parte já fizeste quase bem no código que tentaste modificar (tirando o detalhe que não podes usar os pinos 10-13 quando usas a ethernet neste caso.
Freskhu
portanto por exemplo neste rele:
ou este
http://www.botnroll.com/product.php?id_product=587
Tenho aquelas portas verdes será para ligar ao arduino (uma ao gnd e outra a porta), as portas azuis sera para ligar ao pc (aquilo ate tem 3 saidas)... Depois como controlo qual rele esta ligado se estao todos ligados a mesma porta do arduino?
tarquinio
Os reles tem sempre 3 saidas, tens um ponto comum, que liga a um dos outros dois conforme o rele esteja ligado ou desligado.
E cada um dos reles está ligado a um pino digital diferente, na 1a bord por exemplo tens lá D4, D5, D6, D7.
