Autor Tópico: tensão de alimentação máxima para um pic  (Lida 10525 vezes)
« em: 20 de Março de 2014, 21:43 »
Boa noite
Preciso de alimentar um pic 16f1936, e dava jeito ser a 6 volt pois também necessito dessa tensão para outros pontos do circuito, pelo que vi na datasheet parece dar:
Voltage on VDD with respect to VSS, PIC16F1934/36/37 .................... -0.3V to +6.5V
este valor aparece nos "absolute maximum ratings"
Posso usar sem problemas os 6 volt ou devo evitar estes valores e manter os tradicionais 5 volt.
Caso este não seja o parâmetro correcto a procurar na datasheet indiquem-me qual devo procurar.
Re: tensão de alimentação máxima para um pic
« Responder #1 em: 20 de Março de 2014, 22:27 »
Mete um diodo ou dois para descer a tensão.
« Responder #2 em: 20 de Março de 2014, 22:30 »
Mas é mesmo necessário ou é por segurança, uma vez que é para um trabalho escolar preciso de fundamentar a escolha, daí ter perguntado em cima qual o valor a procurar na datasheet se não fosse o que eu transcrevi
Edit: entretanto voltei a ler a datasheet e na tabela mais abaixo das características DC indica 5.5 Volt como VDD máximo, vou mesmo recorrer ao diodo. Obrigado na mesma Senso
« Última modificação: 20 de Março de 2014, 22:34 por artur36 »
« Responder #3 em: 20 de Março de 2014, 22:36 »
Absolute maximum ratings, são os valores máximos em que se garante a sobrevivencia do chip, imagina que tens 50mV de ripple na fonte de alimentação, estás sujeito a cozer o chip, vai funcionar mais quente, o adc pode ter pior performance, o mesmo para o oscilador interno RC.
Eu não o faria, simplesmente porque usar um componente nos seus limites não me parece uma escolha inteligente, temperatura excessiva dá cabo de tudo.
Offline dio123
« Responder #4 em: 20 de Março de 2014, 23:09 »
Podes usar o diodo banal 1n4001 tem uma queda de tensão de 0.7v.
Ou seja 6 - 0.7 = 5.3v.
« Responder #5 em: 21 de Março de 2014, 11:46 »
Pode-se usar um díodo como sugerido, a não esquecer um condensador na saída dele.
É bem preferível usar tensão a menos que a mais, há ICs que não suportam por nada isso como a série TTL 74xxxx
A 4.5V não funciona o restante circuito?
« Responder #6 em: 21 de Março de 2014, 18:09 »
O restante circuito exige no mínimo 5.5V mas para trabalhar sem falhas precisa de 6V, o condensador que falas é o normal à entrada do micro ou aconselhas ainda um outro entre o diodo e a massa?
« Responder #7 em: 21 de Março de 2014, 22:26 »
Depois do diodo é que vais meter os condensadores de decoupling, e pelo menos uns 10uF não se perdia nada.
Offline ojsvargas
    • cncGLADIADOR
« Responder #8 em: 08 de Julho de 2014, 00:27 »
Sugiro ao amigo usar um 7805 invólucro TO92. Simples e eficiente sem necessidade de dissipador algum.
Abraços.
