Autor Tópico: boost converter 3A  (Lida 6740 vezes)
boost converter 3A
« em: 22 de Março de 2014, 18:34 »
Boas
Existe algum chip para um boost converter capaz de debitar 3A para a carga, idealmente precisaria de 9V criados a partir de uma célula lipo, mas caso necessário posso usar duas células em série. A carga a alimentar serão motores e um regulador de tensão para alimentar um micro
Re: boost converter 3A
« Responder #1 em: 22 de Março de 2014, 21:16 »
Eu estou a usar/testar o LM2700, mas só é especificado para 3.6A pico no mosfet de switching, o que se traduz numa corrente usavel muito inferior a isso, podes sempre ir meter os dados no Webbench da TI, tem lá sempre muita sugestão de circuitos.
« Responder #2 em: 22 de Março de 2014, 21:59 »
Entretanto já achei essa ferramenta, estou a tentar ver qual a melhor solução para mim, já vi o circuito para 1S estou ver agora para 2S.
Sem dúvida que é uma ferramenta muito interessante, ainda andei um bocado de volta das datasheet mas tava a dar cabo do cérebro precisamente porque procurava pelo pico no mosfet e depois ao fazer as contas pela datasheet não me dava mais de 1 A
« Responder #3 em: 23 de Março de 2014, 00:27 »
penso q nessa situacao, o melhor eh usar uma solucao com o mosfet externo, em que o chip faz apenas de regulador e controla o mosfet.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #4 em: 23 de Março de 2014, 11:55 »
Podes usar o LM2587.
Montagem semelhante ao comum LM2585.
Farto-me de usar isso.
David Martins
