Autor Tópico: Atmel USB  (Lida 7019 vezes)
Atmel USB
« em: 27 de Março de 2014, 16:39 »
Olá,
Estou à procura de um microcontrolador que reuna estes requisitos:
- bom desempenho (32bit e com boa capacidade de processamento)
- disponibilidade de varias classes USB
- serial bootloader (usando USART e não USB)
Eu conheço mal a gama da Atmel e a experiencia que tenho com os microcontroladores deles é pouca.
Mas por agora tenho isto em mente:
- LUFA, tem montes de classes implementadas e parece ser o ideal em termos de firmware
- atmega32u4: nao tenho a certeza acerca dos 32KB e dos 16MHz, parece-me demasiado pouco
- AT90USB: vantagem da LUFA ter sido feita com base neste microcontrolador, mas uma vez mais as specs de hardware não me satisfazem
- Atmel UC3 (32bit): parece uma boa escolha, mas tenho duvidas em relação ao tempo que terei de dipender para colocar a LUFA a funcionar (segundo os docs estes mcus sao suportados, portanto se calhar nem é preciso assim tanto tempo)
- em todas estas opções não encontrei nenhum serial bootloader (USART) que possa ser usado com estes mcus
O que acham?
Re: Atmel USB
« Responder #1 em: 27 de Março de 2014, 18:50 »
Tens o meio termo dos atxmega, e tens muitos outros micros(arm), a nxp tem um port da LUFA para os ARM's deles, com a vantagem de já teres bootloaders numa rom.
Re: Atmel USB
« Responder #2 em: 27 de Março de 2014, 22:54 »
Obrigado pela sugestão, nao fazia ideia que a LUFA tinha sido portada para os NXP.
No entanto, esse port é de fiar?
Parece que tem alguns bugs: https://github.com/openxc/nxpUSBlib
E posso estar enganado mas parece-me ter sido essencialmente uma manobra de marketing, disponibilizaram uma biblioteca baseada na LUFA (sem darem crédito de forma explicita) e portanto open-source para atrair a malta do open source, no entanto parece que não tem sido mantida devidamente.
Por outro lado, o bootloader na ROM dava jeito. Voltei aos compromissos :D
Re: Atmel USB
« Responder #3 em: 27 de Março de 2014, 23:22 »
Se bem me recordo a biblioteca foi licenciada(ou seja paga) ao Dean, mas não foi ele que fez o código.
Efectivamente o que tu queres, se realmente precisas de poder de processamento é qualquer ARM cortex M3, deve ser raro o que não tem um bootloader serial enfiado em ROM, muitos com bootloader tambem USB, e alguns que aquilo fala i2c, spi, serial, can, tudo quanto seja interface.
Código de exemplo á com fartura de todos os fabricantes, não quer dizer que funcione á primeira, mas a base está lá.
